xj 750nx maxim '85
slakbrizak
7 mei 2013
153
zoetermeer
Goede avond
Ik heb een vraag : zoals jullie zien heb ik een xj 750
heb hem vandaag geprobeerd syngroon te zetten .schijnt een euvel van de xj te zijn
dat dat regelmatig nodig is :
Wat ik heb gedaan is de 4 slangen aangesloten op de daarvoor bestemde ventielen
nouja 3 dan en een aan de slang die naar de tank gaat( tank is er uiteraard af,benzine gevuld dat de carbeurateurs vol zijn ,die zijn overgens brand schoon.
gestart en niet lopen remreiniger gebruikt starten lopen
heb al heel wat motoren voor de hobby syngroon gezet binnen het half uur maar deze is een ramp ,op de cabeurateur zitten nl stelschroeven daar aan gedraaid gebeurd geen drol
daarna geprobeerd met de stelschroeven van de shoock kwam er beweging inmaar dat is niet de manier
Ik wil graag het hendeltje van de shoock graag dicht hebben staat nu halverwegen anders blijft hij niet draaien . en graag een fijn draaiende machine die in een keer aanslaat
en dan dus lekker oppakt
er zitten nieuwe bougies in nieuwe olie nieuw water
WIE KAN ME EEN PAAR HINTS GEVEN WAAR IK MEE VERDER KAN B.V.B.D
groet slakbrizak *O*
als de motor afslaat als je de choke dicht doet, dan zit het stationaire gedeelte van de carbs nog dicht.
staan de mengschroeven wel open?
of de carbs zijn gewoon niet goed schoongemaakt.
oke dan zal ik hem nog een keer eruit halen bedankt voor het idee
hij heeft nl 15 jaar stil gestaan carbeurateur heb ik uitelkaar gehaald misschien dus nog wat meer ontkalken ge dat eerst proberen je hoort van me als je nog meer idd hebt ik hoor ze graag
