Is het mogelijk om de decompressor te reviseren?
Zijn er ervaringen daarmee?
Nokkenas is goed, maar de decompressor is kapot.
Nieuwe set (nokkenas en decompressor in 1 geheel) kost 275, en dat is iets te duur.
Het begeven van het veertje.
Dit merk je gauw, draait bij het starten niet goed rond.
De C heeft gewoon een decompresseur nodig om elektrice te starten
Ander oorzaak is het los gaan zitten van de nieten.
Speling en ontstaan van zijdelingse krachten. Doordat aan een zijde de deko op het klepplaatje drukt en dus een zijdelingse kracht ontstaat
Een klx sleutelaar heeft het verholpen door een sleufgat te maken een gat te boren en draad te tappen zodat een in busbout door het sleufgat heen in de draad wordt gedraaid wordt afgesteld en dan vast gelast.
Boren met hard metaal boor of diamant boor.
Met gas lassen en zeer schoon maken, geen olie.
M5 draad tappen, 3 traps snijdraad.
Met dank aan Silent
Hey bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Ik heb zojuist in de off-road gedeelte een foto met deze nietjes gepost (wist niet dat het hier is verplaatst).
Ik ga het uitgebreid bestuderen. Dan kom ik nog ongetwijfeld met vragen.
De deco is naar een workshop geweest. De meester zegt “sorry, can’t do”. Het is te hard.
Om het goed te kunnen doen moet het naar een zeer geavanceerd workshop.
