Dat claxonnetje kan best werken als je hiervan één aansluiting via twee diodes op linker en rechter knipperlicht aansluit en de andere aan massa.
Dat begrijp ik (nu..) en heb er een tekeneingetje van gemaakt.
Maar er gaat idd, zoals X& opmerkt, ook een verklikkerlampje branden. ik vraag me af(ik ben niet zo goed in het begrijpen van ingewikkelde electr schema's) hoe DAT dan geschakelt zit, maar kan ik-eenvoudig- een claxonnetje parralel aan dat verklikkerlampje zetten?
De claxon is niet polariteitsgevoelig.
Ik heb net naar het electr. schema zitten stare en snap niet, als het werjkelijk zo aangesloten is, waarom het lampje niet constant brandt.
ik heb dus nog steeds geen idee hoe dat verklikkerlampje-voor beide helften- aangesloten kan zijn..??
zou de plus van contact op de claxon, en massa via het relais werken?>
en waarom is via dat mysterieuze verklikkerlampje (waar 2 draden heen gaan, dus kennelijk gereguleerde massa..)niet goed??
ik dank jullie voor jullie geduld..
dashlampje is aangesloten op de 2 plussen van je knippers links en rechts.
als je links knippert pakt het lampje de plus van links en de min van rechts.
bij rechts knipperen pakt het lampje de plus van rechts en de min van links.
via de gloeidraad/wolfraam kan het dashlampje toch een min pakken door de "koude" lamp heen.
1> jaIk vroeg me al af hoe hij dan aarde kan vinden.. Dit systeem kan dan ook alleen als /omdat het verklikkerlampje een aanzienlijk lager Wattage heeft als de knipperlichten??
En is dit dezelfde reden waarom een claxon (of zoemer??) parralel geschakeld over dit lampje niet werkt?
Argh.. en nusnappik er geen fuck meeer van..
misschien minder bier moeten zuipe op bockhorn, waar ik me erg in de steek gelaten voelde door andere m-f-ers..
bij de elektronicaboer een piezo zoemertje van 12v parallel over de knipperautomaat aansluiten; maakt een bak herrie;
Ik weet niet hoeveel stroom zo'n piepertje trekt maat als het niet zo veel is kan je hem aansluiten tussen de + van links en de + van rechts.
Eigenlijk hetzelfde als ze doen met 1 indicatielampje.
Het goede antwoord: dit werkt simpel en probleemloos!
