Als je het uitlaatsysteem van een R6 2006 (RJ11) eerst eens gaat bekijken zodat je wéét waar de "Cat"(alysator) zich bevind voordat je een hoop spullen gaat vervangen (en daarmee dus de gehele demper uit je systeem verwijderd).
Dat blok onder je motor is de feitelijke demper en dat eindpijpje (met die "EXUP" klep) moet je gewoon intact laten óf eventueel alleen dat eindpijpje vervangen door een versie zónder "EXUP" (de servo laten zitten óf vervangen door een "EXUP-eliminator").
De katalysator zit vóór dat blok en kun je er niet tussenuit schroeven. Als je alléén dat deel kwijt wil zul je wat moeten lassen/slijpen (en ja; dat kán).
P.S. Goedkoop is dat overigens niet tenzij je een "beunhaas" oplossing wil. Je ECU gaat signalen missen óf verkeerde signalen krijgen als je de lambda-sonde gaat misleiden middels alléén een O² eliminator. Leuk voor een tijdje, maar een nieuw blok is uiteindelijk duurder dan een PC-4 óf 5
