GSX project Juggernaut
zoveel brikken in mijn hoofd
12 aug. 2010
Europa
Dit heb ik gekopieerd uit een thread waar juist de groen/wit als aarde wordt gezien.....
If anyone else happens across this thread with a similar issue, The Koso ( DB01R) speed sensor wires from back of the clock to the plug are:
Red/white - +5v
Green/white - Earth
Brown/white - Signal wire.
Rest of the wiring ( just because i may as well!)
Red - Ignition +12v
Black - Earth
Brown - RPM
Yellow - High beam indicator
Orange - Indicators
Blue - Indicators
Green - Fuel guage
White - Neutral light
Grey - Oil sensor
Geen commentaar, alles komt goed. http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/369518/Suzuha-TR1-1
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Hmm mja het zijn enkele kleur draden dus wat ze hierboven bedoelen is voor die van mij niet van toepassing.
Ik heb de vraag bij koso europe neergelegd.
Als ik daar geen reactie op krijg probeer ik het ook nog bij de fabrikant.
Heb ook al koso importeur nederland gevraagd maar die zeggen dat, omdat het met stekkers is, er geen bedradingsschema is.
Lijkt mij nogal onlogisch...
GSX600SRAD GSX11100E RF900 R
12 aug. 2010
Europa
tsjah schreef op 21 maart 2014 @ 17:07:
Lijkt mij ook, stel anders je vraag in het techniek gedeelte, dan heb je kans dat je het vanavond nog weet :Y
Kun je morgen :] .............. ;)
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Bericht staat er al 3 dagen en er zijn 3 posts geweest waarvan 2 van mij....
Is blijkbaar erg moeilijk.
Ik hoop dat de importeur/ fabrikant duidelijkheid kan geven...
green meanie
03 dec. 2006
Helemaal onlogisch is het niet , er zitten een aantal stekkers op de teller en daar past dan alleen de goede contra stekker in en zeker die van de kilometerteller is de eenvoudigste want die hoef je alleen maar met elkaar te verbinden en de sensor bij het wiel op de goede afstand tot het magneetje en klaar.
Nu heb ik zo'n imitatie teller en heb even gekeken of de kleuren in die kabel kan zien maar dat gaat niet zonder de boel open te snijden en dat is ook weer zonde.
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Met je eens.
Het zou ook niet moeilijk hoeven te zijn.
Probleem is dat ik geen stekkers meer heb.
Ik weet wel welke kabels bij elkaar moeten alleen welke kleuren moeten bij elkasr.
Voor de knippers, olie en stroom e.d kom ik wel uit.
Alleen die sensor niet....
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Probleem met de bedrading opgelost!
Een stille meelezer heeft me uit de brand geholpen :)
Ik heb de bedrading verder uitgeplozen en weet wat ik nodig heb.
Maar voordat ik helemaal los ga in het snoeiwerk nog wel ff een vraagje voir de zekerheid.
Kan ik zomaar draden afknippen die ik niet nodig ben of moet ik ook nog een en ander doorverbinden.
Het gaat om de draden naar de cockpit.
12 aug. 2010
Europa
:? .........kan je er niet mee helpen, wel top dat er iemand was die je geholpen heeft met het eerdere probleem *O*
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Zo opbokken oma!
Weer een update *O*
Ik ben de afgelopen tijd dus als een malle bezig geweest met de electra en dat is aardig gelukt.
Nu druk bezig met afbouwen en alles definitief in elkaar prutsen.
Nog even een vraagje voor de liefhebbers:
Ik wil van mijn rempomp (van een busa uit 2000) de slang iets draaien zodat hij beter op mijn nieuwe stuur past.
Nu zit er een nokje op de pomp zodat ik de slang niet kan draaien.
Is dit omdat de banjobout maar in een bepaalde stand goed staat of kan ik dat nokje er gewoon af slijpen en de slang draaien?
(Ik hoop dat ik de situatie een beetje duidelijk heb omschreven)
Zal morgen eens kijken of ik wat plaatjes kan schieten.
Nu ook met plaatje..
20 aug. 2006
Almere
nokje is alleen maar een aanslag, als het nokje er niet zit kan bij het aandraaien van de banjobout de banjo mee gaan draaien als je hem vast zet.
met een beetje beleid is dit wel tegen te houden.
ik zeg eraf met dat nokje 8-)
My engine does prrt prrt, klingklong, rrrrrh rrrrh. Does it need a new battery?
Build, ride, sleep, repeat.
17 mei. 2003
Driebergen
Nokje kan eraf, houdt alleen maar de slang tegen met aandraaien, moet je dus straks een beetje op anticiperen ;)
Getting sh*t done!
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Thnx mannen.
Leek me ook al gek dat ik hem niet zou kunnen draaien.
12 aug. 2010
Europa
Nokken ermee!
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Wat is het nut van de 2 slangetjes die tussen de carbs 1-2 en 3-4 zitten?
En er loopt ook nog een slang vanaf het kleppendeksel (eindigt officieel op de luchtfilter).
Motorloos :-(
31 mrt. 2010
Bad Nieuweschans
tsjah schreef op 16 april 2014 @ 11:14:
balance
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Die slang vanaf je kleppendeksel is je carterontluchting. De 2 open slangetjes aan je carbs zijn overlopen.
Two beer or not two beer
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Ok maar niet afdoppen dus.
Beter een beetje naar beneden laten lopen.
17 mei. 2003
Driebergen
Die twee slangen zijn de vlotterbeluchting, de overlopen zitten in de vlotterbakken geloof ik.
Getting sh*t done!
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Yep, klopt, my bad.
Gewoon laten hangen idd.
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Ik laat de slangetjes gewoon hangen idd (ga ze wel een beetje inkorten).
Nu rijst de volgende vraag:
Ik heb de remblokken vervangen achter en heb de remklauw ook even goed schoongemaakt.
Verder heb ik beide helften van elkaar gehaald.
Alleen krijg ik nu geen druk meer op het systeem.
Moet ik gewoon heeeeel vaak het rempedaal bewegen of heb ik beslist een vacuumpomp nodig?
(Als ik de ontuchtingsnippel los draai komt er een heel klein beetje vloeistof uit en ik hoor verder geen lekjes)
14 aug. 2005
Is soms wel een vervelend ja zonder vacuŘmpomp,heb er nu wel 1 en werkt perfect maar heb jaren zonder gedaan en is ook altijd nog gelukt.Wat belangrijk is dat je tussen de handelingen door ook even goed met de handel een paar keer probeert druk op te bouwen,dus met de ontluchtingnippel dicht.
Jerryt Customs Bikes
12 aug. 2010
Europa
tsjah schreef op 20 april 2014 @ 09:21:
Als je een transparant stuk slang op de nippel duwt dan zie je of er nog lucht inzit.....wat ook wel eens helpt is de klauw zo hoog mogelijk vasthouden (met een stukje hout tussen de zuigers o.i.d. ong. op schijfdikte!) dan komt ook de lucht uit een slang die bijvoorbeeld over de lengte in het midden bol staat.
5x pompen...inhouden...en dan de nippel 1/4-1/2 slag lossen en weer vastdraaien v˛˛rdat je het pedaal loslaat, en dit maar herhalen en herhalen tot je geen lucht meer ziet in het slangetje. ;)
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Eerst de beide helften weer aan elkaar zetten, anders krijg je idd nooit druk |(
Project Juggernaut
29 jan. 2009
Leeuwarden
Even het betere nieuws *D
https://www.youtube.com/watch?v=FU23Yuq-bow
En wederom een vraag.
Wat gebeurt er als ik een 520 ketting op een 630 tandwiel plaats?
Breekt dan de hel los of valt het mee??
07 okt. 2011
Haha, deze video is privÚ _O-
