Het grote Husaberg topic 2
nog even niet electrisch
11 jan. 2008
Los Angeles, USA
Goeie dingen over gehoord:
http://www.taffmeisters.co.uk/index.php
BMW C600 sport, 510 SMR Husqvarna
28 sep. 2009
Bedankt voor de tips heren. Ik heb een originele vierkante via schleenbecker kunnen krijgen. Al had ik liever het moderne model achterlicht gehad.
Ik ben in ieder geval weer uit de brand👍🏻
24 sep. 2017
geldrop
Beste Husaberg collega's,
Ik heb een fe450 uit 2006. Altijd probleemloos gelopen en niks me aan de hand gehad behalve dat de verlichting niet meer werkt en dus de accu niet meer laad tijdens rijden. (heb me laten vertellen nieuwe dynamo en hij doet het weer?) maar nu is me vorige week het volgende overkomen, Rit gemaakt van een kleine 2 uur over verschillende paden. regelmatig even gestopt en dan weer probleemloos starten en rijden maar. Einde van de rit motor schoongespoten waarbij ik de benzine kraan altijd dicht zet. Klaar en start de motor en rij richting huis. vergeten benzinekraan open te draaien. vervolgens opengedraaid en sindsdien start de motor erg slecht. Moet flink gas geven voordat die aanslaat en loopt niet meer stationair. Heb carburateur al helemaal schoongemaakt maar helaas heeft dit niet het gewenste resultaat. heeft iemand ervaring met deze problemen? En wat kan ik het beste stap voor stap gaan doen om het probleem te achterhalen?
05 jun. 2012
Schoten
Na enige tijd met wat racers in bezit te hebben, ben ik tot besluit gekomen dat ik ook iets 'lichter' in de garage wou.
Daarom besloten de 650 sm - 2008 te kopen, onderaan een foto.
Het motorblok is recent gereviseerd, en waren ook enkele kleine mankementen die we verholpen hebben.
Er zit nog een slag in het achterwiel voelbaar vanaf 100 km/h, daar moet nog iets mee gebeuren (iemand tips?).
Voor de rest hoop ik ook in dit topic wat mensen te leren kennen, wat tips voor de husa te vergaren.
Groeten,
11 jan. 2008
Los Angeles, USA
@ Husapiet - ben geen expert, maar ik zou zelf even een nieuwe bougie proberen.
@ Kristoff2180 - mooie motor, veel plezier ermee.
24 sep. 2017
geldrop
Update over de problemen,
Nieuwe bougie gehaald en gemonteerd, starten maar helaas nog niet verholpen. carburateur nog maar een zuiver gemaakt maar helaas geen vooruitgang. nog maar eens de bougie los gedraaid en tegen het blok gehouden. Geen vonk! oude bougie geprobeerd, wederom geen vonk. bougiedop los van de bobine kabel gedraaid wederom geen vonk. vervolgens een beetje aan de draadjes lopen kloten en proberen. Wel een vonk. (overigens veel sterker dan met dop) dus denk morgen maar een nieuwe dop halen en nogmaals proberen. nu maar eens gaan zoeken of het in de spanning regelaar, bobine of kabel boom zit. Maar waar begin je in godsnaam met zoeken!! Nu maar even aan de kant gezet om even gedachten te verzetten over hoe en wat. misschien iemand inmiddels al een idee?
Groet,
Husapiet
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
bougiekabel stukje inkorten en de bougiedop er opnieuw in draaien kun je nog proberen.
Always look on the BRAAP side of life!!
24 sep. 2017
geldrop
Vervolg:
Kabel ingekort, nieuwe spannings regelaar, carburateur volledig schoon gemaakt. helaas nog steeds geen verandering. Blijft na gas geven even in toeren hangen en zakt dan terug naar het lijkt stationair en valt dan meteen weer uit. Vreemde is dat toen ik hem koud starte beide choke uitgetrokken had en hij wel even goed liep totdat hij wat warmer begon te worden en weer het zelfde als altijd deed. Zaterdag maar wegbrengen naar specialist. Ik kom er niet meer uit.
groet,
Husapiet.
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
husapiet schreef op 28 september 2017 @ 20:54:
Vervolg:
groet,
Husapiet.
Trekt de motor geen valse lucht ergens.
Edit: zat twee motoren door elkaar te halen :
mick85 wijzigde dit bericht op vrijdag 29 september 2017 07:58 (18%)
Hyperpro springs Martijns Motorkleding & Accessoires
11 jan. 2008
Los Angeles, USA
Ik gok op de stator, althans het apparaat dat de stroom voor de bougie opwelt. Of de bedrading. Een specialist zal er wel raad mee weten, succes.
Vanalles
17 mrt. 2009
Wat mag een husaberg fe 350 2013 enduro nog kosten?
20 apr. 2004
Ik heb nog een nieuwe originele husaberg rimstriping liggen voor enduroset. Heeft iemand daar interesse is? Mag weg voor de matsprijs van 15 euro :)
Zo ja, doe dan ff pb :)
Transponder of losse transponderhouder kopen? Ff mailen! Ook voor Flex transponders :-)
05 jun. 2012
Schoten
Is dit topic nog actief?
05 jun. 2012
Schoten
Vraagje : vanaf 100 km/h heeft mijn husa 650 fe de neiging om de beginnen schudden in de kop.
De motor is recent aangkocht, is dit normaal bij dit type voertuig of mag ik ergens (val)schade verwachten?
kristof2180 wijzigde dit bericht op dinsdag 17 oktober 2017 21:26 (0%)
05 jun. 2012
Schoten
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
Hoevaak ga je dat nog vragen vanavond?
11 jan. 2008
Los Angeles, USA
Dat is niet normaal. Misschien is het voorwiel niet recht? Heb er verder geen verstand van, maar daar zou ik zelf beginnen.
07 feb. 2004
Bernisse
kristof2180 schreef op 17 oktober 2017 @ 19:47:
Wat voor wielen en banden zitten er onder, welke ondergrond.
Probeer eens een beetje wat gewicht naar achter te verplaatsen en kijk of het minder wordt en controleer je spelingen aan de voorkant (balhoofd, wiellagers)
Mijne schudde ook wel iets maar was met en enduro wielen en noppen banden bij ongeveer 120km/uur.
05 jun. 2012
Schoten
RoyalClub schreef op 17 oktober 2017 @ 22:19:
Dubbel postje eh pipo 🤡
Vangrailknuffelen
12 mei. 2008
kristof2180 schreef op 18 oktober 2017 @ 19:56:
een uur en drie kwartier later? jaja...
05 jun. 2012
Schoten
RoyalClub schreef op 18 oktober 2017 @ 20:20:
Uw punt is?
Of gewoon een beetje de lul aan het uithangen?
#263
19 jun. 2007
Ja, graag
11 jan. 2008
Los Angeles, USA
_O- _O-
Waar is die gieter?
05 jun. 2012
Schoten
_O- _O- :+ ondertussen wel
