mariking
Ik las dat je een dynamo van een jonger model wilt gaan inbouwen.
Aan welk bouwjaar denk je Vincent?
Dat ziet er al weer fraai uit Vincent. Ga je nu beginnen met opbouwen of moet je nog veel onderdelen maken?
ik zou dat witte lekker achterwege laten vincent
En ik ben weer aan het mieren neuken.
Ik had natuurlijk de voorvork door de kroonplaat heen laten steken.
Maar ook dat vind ik eigenlijk geen porem omdat de lijn dan wel heel hoog wordt.
Ik wil uiteindelijk dus de voorvork met 30mm inkorten.
Het zou natuurlijk gezien kunnen worden als een manier om je kenteken weg te kunnen klappen..... Maar dat zou je natuurlijk nooit doen.......
Ik ben wel geïnteresseerd in het systeem
Zit nu een beetje na te denken over zoiets voor het kenteken:
Dus dat de kentekenplaat meebeweegt tijdens het veren waardoor hij niet door de band geraakt wordt.
Maar wel netjes aan de achterkant gemonteerd kan worden.
Misschien met een kabeltje ofzo. Lijkt me wat makkelijker!
Maar is zoiets toegestaan?
HELLING
3.1. De achterste kentekenplaat:
3.1.1. moet loodrecht staan op het middenlangsvlak van het voertuig;
3.1.2. mag een helling van ten hoogste 30º ten opzichte van de verticaal hebben wanneer het voertuig niet beladen is, indien de van het kentekenvoorziene zijde naar boven gekeerd is;
3.1.3. mag een helling van ten hoogste 15º ten opzichte van de verticaal hebben wanneer het voertuig niet beladen is, indien de van het kentekenvoorziene zijde naar beneden gekeerd is.
bron: http://members.home.nl/tvleent/nl_1993L0094_do_001.pdf
Hoi Vincent,ik heb er ook pas één aangeschaft. Een Giant met gelijk en wisselstroom.
Mijn CO2 apparaat heb ik verkocht, teweinig ruimte in mijn schuurtje.
Last super maar wel lastig. Heb de nodige meters al gemaakt met het lassen van de koelribben op de cilinder.
Volgens mij heb ik een 10 liter (huur)fles.
Er zijn ook motoren die de kenteken plaat op de achterbrug hebben gemonteerd. De hoek van de achterbrug veranderd ook wanneer deze in veert. De kentekenplaat mag blijkbaar dus van hoek veranderen tijdens het rijden maar, ik verwacht niet dat de hoek buiten de wettelijke bepalingen mag komen.
Maar ik denk dat jouw constructie ook een stuk makkelijker kan. Gewoon je kenteken plaat schranieren met een veertje en onder op je kentekenplaat een wieltje/lager op je band laten rusten. Normaal druk de band met 100 á 150kg op het afvalt, dus een wieltje of lager heeft geen negatief effect, zolang deze maar meedraaid.
PS. wordt een leuke motor en 'the devil is in the details'
