je kan de accu van een auto gebruiken
let wel ff op!
je motor accu vind het helemaal niet leuk als je een dikke auto accu erop zet.
dus erop snel starten en eraf.
aanduwen, veel makkelijker.
een op de motor andere duwen, in zijn twee stukje lopen/rennen met koppeling in, koppeling los en beetje gas en starten.
De motobatterij moert ik sowieso vervangen, dus hier heb ik geen schrik voor, maar ik wil niet de boordelectronica van de moto beschadigenHet is een motoscooter, dus eigenlijk een automaat, men moet trouwens de rem induwen om te starten, ik denk niet dat het aanlopen zal lukken dan
let wel ff op!
let wel ff op!
Want?
12V is 12V
Want?
12V is 12V
Maar het bakje waar de accu in moet is te klein voor zo'n dikke accu
Want?
12V is 12V
Een dikke volle autoaccu aansluiten op een lege accu, dat gaat een hele hoge laadstroom opleveren. Veel hoger dan wat een loodaccu lekker vindt.
De batterij van mijn broer zijn moto(500 cc) is plat, is het mogelijk om de moto te starten m b v zijn autobatterij?
alvast bedankt,
Stylus
Maar dat doet hij toch helemaal niet?een auto accu kan je wel laden met een amper of 6 a 10.
doe je dit met een motor accu dan gaat hij zeker stuk.
Ook dan is de laadstroom afhankelijk van de laadspanning en die is van een auto eerder lager dan hoger.Is geen probleem. Zoals gezegd is de laadspanning veel hoger dan de rust spanning en dus zal de stroom die gaat lopen slechts heel even een rol spelen (het bekende vonkje bij het aankoppelen).
Ik zou niet de auto starten en het dan proberen, want dan zouden er wel eens laadstromen kunnen gaan lopen waar je accu inderdaad niet blij van wordt
Dat een motoraccu niet met 6 ampere geladen zou mogen worden is trouwens ook niet helemaal waar...Wat denk je dat spanningsregelaar doet als de accu leeg is en je de motor gestart hebt? Dat wil overigens niet zeggen dat je bij normaal en onderhoudsladen een maximale laadstroom aanhoudt van 1/10C. Bij snelladen mag dit oplopen tot 1/3 ~ 1/2C.
Pfft ik heb dat zo vaak gedaan.
En dan met 220volt kabels gestart vanaf mijn auto mijn gixxers.
maarre geen dieselaccu gebruiken
