Niet vragen, gewoon doenKlinkt handig dat vastpakken buiten de hendel zelf!
Zal het vrijdag een vragen of ik dat kan proberen om een stabielere gaspositie te krijgen!
Heb ik namelijk ook last van met langzameslalom bijvoorbeeld :p
Beetje risico durven nemen hoorMisschien heeft de instructeur goede redenen om te zeggen waarom ik het niet zou moeten doen :p
Nooit gezeur over gehad. Mss deed ik het gewoon onopvallend genoeg . Maar het effect is hetzelfde als het stuurgewichtje vasthouden met je pink en dat kunnen ze nooit afkeuren.@Blogem, weet niet of je daar op examen (AVB) niet op afgerekend wordt als je de indruk wekt aan de remhendel te zitten.
Wat je absoluut niet moet doen is proberen de motor zelf op de bok te tillen. Je moet het hele geval naar achteren duwen. Maar het is best zwaar, zeker als je niet al te groot bent (van de bok afhalen is dan ook een feest, heb ik me laten vertellen). Mijn rijschool had gewoon allemaal motoren zonder middenbok, dat was makkelijk .Nu alleen nog even de motor op de bok zien te krijgen, krijg er niet eens beweging in.........
Hier ook idd geen middenbok op de lesmotor, maar op de motor van mijn man thuis wel. Heb laatst met mijn instructeur de motor van mijn man maar eens op de middenbok gezet. Ik kreeg er namelijk ook geen beweging in. Wat bij mij hielp:Wat je absoluut niet moet doen is proberen de motor zelf op de bok te tillen. Je moet het hele geval naar achteren duwen. Maar het is best zwaar, zeker als je niet al te groot bent (van de bok afhalen is dan ook een feest, heb ik me laten vertellen). Mijn rijschool had gewoon allemaal motoren zonder middenbok, dat was makkelijk .
@Pietepiet, de examinator heeft de keuze tussen de middenbok en de jiffy. Hij mag dus wel van je vragen om 'm op de middenbok te zetten, als de motor die heeft. Mijn lesmotor heeft ook geen middenbok, dus dan heeft de examinator die keuze niet. Maar anders beslist hij, en moet je 'm dus wel degelijk opbokken.
Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan als 60-kg persoon gewoon 'pech' hebt als je lesmotor een middenbok heeft. Daar zullen ze lijkt mij toch wel enige coulance in kunnen bieden.
Enige oplossing lijkt mij dat je dan je koppeling ook nog gebruikt, zodat je toeren kan blijven maken. Maar dat maakt het allemaal niet makkelijker. Als je het red zonder achterrem, dan is dat toch prima? Evt zet je voor de show je voet er net voldoende op om het lichtje aan te krijgen.Ik heb precies het zelfde probleem met het gas bij de langzame oefeningen. Mt03 1 cilinder is erg gevoelig in zn 1. En met achterem,is hij dus al 2x afgeslagen waardoor ik op de grond lag. Stationair in zn 1 doe ik de U bocht met gemak. En het 8je ook. Maar zodra ik gas moet geven en de rem erbij,dan gaat het fout
Zal toch wel meevallen Zuster?@Pietepiet, als de motor een bok heeft moet ie daarop, en helaas heeft mijn lesmotor dat... Dus het wordt strijden de komende weken
@Suus81: zo had ik het idd niet eens bekeken, als ie onvoldoende is kan ik het gewoon halen.. Thanks, dat geeft weer een beetje extra moed !
edit: de vrouwelijke charme mis ik enigzins.. dat gebruiken wordt nog veel lastiger als hem opbokken ben ik bang
