schevetoren
- 26 mei 2014
- 389
- 127
Was wel de bedoeling maar de accu boer heeft de accu getest en een nwe was niet nodig. Dus dat advies maar opgevolgd.
Zo, RSV Mille schockdemper erin.
Heren, misschien dames?
Ik ben sinds vorig najaar ook trots eigenaar van een Falco. De brommer is voorzien van een ander setje uitlaten, chipje en een ander luchtfilter en denk dat de andere begrenzen er ook wel uit zijn. Hij rijdt bijzonder leuk, ben overgestapt vanaf een gsxr750. Tot nu toe alleen een kapot koppelingsmembraam gehad (1 liter olieverbruik per ~200 km), verder nog geen noemenswaardige problemen.
Totdat ik vanmiddag rondom Nordhorn 1 van m'n db killers verloren ben. Nu wil ik graag een nieuwe kopen, maar weet niet waar ik moet beginnen. Merk van de uitlaten is onbekend, enige gravering die ik kon vinden zijn de letters "OC" op een stripje waar de twee pijpen samen komen onderaan. Iemand tips waar zo'n killer te vinden is? Zie foto
[~[url="https/preview.ibb.co/j6Xokk/20170430_140837_1.jpg"]afbeelding~][/url]
High mounts ken ik alleen van de streetfighter kit, dan zou het origineel aprilia zijn.
dB-killers kun je ook op maat laten maken, maar dan wel per 2.
Dat heb ik 2 weken terug ook bij de falco van mijn broer gedaan, (1999 mille demper) kwam er alleen achter dat de mille demper iets hoger is dan de falco demper?
Resultaat de motor komt uit de vering als deze op de zij-standaard staat en valt dus bijna om, heb moeten rommelen met de originele rsv plates om het geheel weer "normaal" te krijgen.
Had jij hier ook last van? ik lees overal dat dit 100% zou moeten passen maar daar heb ik zo mijn twijfels over nu.
Ik heb ook high mounts, van Leovince
Ik heb ook twee DB killers moeten halen ivm circuitdagen/motorvakanties in DE. Ik heb ze gehaald bij Bolski. Heb er zelfs nog een certificaat met keurmerk bijgekregen (Voor de niet super oplettende agent de goede). Wel duur (E115), wel profi.
Originele of Leovinces zijn het niet, ook nog niets vergelijkbaars gevonden. Die Bolski ziet er wel uit als een geschikte tent, alleen te ver weg voor mij. Weet iemand een vergelijkbaar bedrijf in de buurt van Twente?
Verder nog een probleempje: sinds ik de motor gewassen heb doet de snelheidsmeter raar. De snelheid springt alle kanten op, tot een maximum van 465 kmh. Maar zodra ik harder dan 75 rijd doet ie het weer goed. Bekend probleem?
Bij mij paste het absoluut 1-op-1, gewoon de originele demper eruit en de nieuwe demper erin. Ik heb de driehoek of die 'dogbone' niet eruit gehaald en de demper heeft de originele witte veer erin. Ik moest wel een stukje van het Ventiel afslijpen.
De veer lengte (preload) heb ik op 127mm afgesteld en de gehele lengte van hart tot hart 325mm. Denk dat de Falco achter +/- 15mm hoger ligt dan met de standaard demper. Je kan de hoogteverstelling aan de onderkant van de demper helemaal in draaien, dan komt ie nog een stukje lager. Zo staat ie nu op zijn poten:
Let wel, ik heb de USA kickstand erop omdat deze fiets uit de VS komt. Je zou hier tegenaan kunnen schoppen en dan valt ie nog niet om. Heb gehoord dat de normale kickstand 100% klote is.
Wat een bijzonder gaaf apparaat is dit toch in het blauw en met die uitlaten..
Ik heb Bolski een foto gestuurd van mn uitlaten, hij heeft de DB-killers opgestuurd. Had ie op voorraad. Ik woon zelf in de achterhoek, vandaar.
Wat betreft de uitlaten, het zijn carbon dempers, dus zeker niet ori. Linkpijpen zijn ook een match met de dempers die ik heb.
Heb je jouw Falco toevallig in Almelo gekocht? Foto komt me bekend voor.
Dan heb je een goed geheugen, dat is 2 jaar geleden geweest ofzo..
Jij bent er ook wezen kijken dan ofzo?
Was inderdaad in Almelo, gekocht van een turkse rijschoolhouder die van plan was zijn motorrijbewijs te halen, maar het kwam er niet van/lukte niet
Hij wordt nagestuurd en kan zsm binnenkomenPaar eurotjes bij Roke, hebben ze op voorraad volgens mij.
Zo, van't weekend ook effe bij Roke geweest, de Falco laten afstellen.
Effe ander vraagje, wat voor koelvloei gooien jullie erin?
*knip*
Heb je een power commander, of wat hebben ze afgesteld?
Ik heb Belray racing coolant.
Gewoon v.d. ACtion. Werkt prima. Ook in warme files etc. (Ook makkelijk zelf te vervangen trouwens.)
Ik kon me nog even inhouden, maar gebruik deze ook overal in..Gewoon v.d. ACtion. Werkt prima. Ook in warme files etc. (Ook makkelijk zelf te vervangen trouwens.)
