Verlichting uitschakelen Honda 600 rr 2007?
Koopy
29 mrt 2010
317
3
Bolsward
Mede forum gabbers.
Op mijn motor heb ik xenon verlichting zitten.
Wanneer ik de motor op contact zet, en de motor niet start gaat de verlichting aan.
Om xenon aan te zetten is en flinke dot stroom nodig.
En aangezien er geen schakelaar op zit om de verlichting aan of uit te zetten kan ik dit momenteel niet verhelpen. De enige schakelaar is voor dim/groot licht
De laatste tijd merk ik dat mijn accu daardoor zwakker wordt.
Is er een mogelijkheid om de verlichting pas aan te zetten nadat de motor is gestart?
Ben benieuwd.
Zet de killswitch eens om en druk dan op de startknop.
Waarschijnlijk zal dan de verlichting uitgaan.
Dis gebeurt altans wel op de mijn honda cbf.
Ik zat namelijk aan hetzelfde te denken.
Maar de startknop schakelt gewoon de verlichting uit.
Mede forum gabbers.
Ben benieuwd.
hoelang laat jij het contact aan staan voordat je de motor start?????
misschien is een keer de accu testen of deze nog wel oké is.
met een gewone gloeilamp zou je het zelfde probleem hebben.
heb zelf deze
Koplamp tijdmodule - Webwinkel MotoTroniX
Vertragingsrelais er tussen zetten.
Die zorgt er voor dat de lamp na bijvoorbeeld 10 sec. aan gaat.
is dus net zo iets ;)
werkt echt super, kan je zelf instellen qua tijd wanneer de koplamp aan gaat en werkt super.
je kan ook een release tussen je startknop en licht zetten die bekrachtigd nadat je de startknop heb ingedrukt (iets er na dan als de motor loopt)
Dat is juist het probleem. Je xenon start dus een extra keer op, en met name van het opstarten slijt deze.
Er zijn losse verlengkabels (Stekkerklaar) te koop voor deze oplossing. Ik heb nog enkele stuks op voorraad, mag voor 10 Euro weg.
