kleppen tikken + kleppen stellen Suzuki dr 400s
Suzuki dr 400s "80"
24 aug. 2010
Hoensbroek
Ik heb mijn dr 400s recent opgeknapt en had na het monteren van alle onderdelen de motor gestart. Nu hoor ik de kleppen tikken tijdens stionair lopen en met rijden. Ik heb de stand van de kleppen gemeten en die staat op ongveer in 0.20 en uit 0.25. Nu heb ik van iemand hier op het forum een werkplaatsboek gekregen van een dr500 s. dat is dus een type groter als deze. Daarin staat dat de inlaat op 0.08 moet staan en uit 0.13. Dit leek me wat klein dus mijn vraag is of dat klopt en of het tikken aan de kleppen licht die te ruim staan?
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
Dat je de kleppen hoort tikken hoort wel een beetje bij dit soort motoren. Bij de een wat meer dan de andere.
Maar ik zou gewoon aan houden wat er in t wpb staat, is van suzuki.
KTM RFS 450 sm / 600 SRAD '98 / KTMito supermono en KTM 990 lc8 supertwin projecten.
02 feb. 2008
bananeman1001 wijzigde dit bericht op zondag 14 juli 2013 22:01 (94%)
GL1000K1 1976, Z1300A1 1980, PC800 1991, GL1500 valkyrie 1995, EXC525 2005, Bonneville T100 2007.
Suzuki dr 400s "80"
24 aug. 2010
Hoensbroek
het werkplaashandboek is van de dr 500s en die heeft 4 kleppen terwijl mijn 400s maar 2 kleppen heeft. dus hoever kan ik hiervan uitgaan dan>?
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
HCnijmegen89 schreef op 15 juli 2013 @ 12:27:
niet dus .
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Als je motor is voorzien van hetzelfde motorblok als de GN400 dan zou dit kunnen kloppen: http://www.louis.de/_2066...=technik&typ_id=GN400
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
11 okt. 2008
Alle DR blokken verschillen van elkaar en zeker de klepspeling .
Je zal toch idd die wphb op de kop moeten zien te tikken.
DR-800 DUAL SPORT
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
:N , neu dan snap ik je wel. Ik dacht dat de DR400s t kleine broertje was van de DR500s, en dat er redelijk wat onderdelen uitwisselbaar zijn. Maar dan heb je helemaal niets aan die PDF. :X
26 apr. 2004
noord limboland
AO Mark Freemantle:
info from workshop manual for checking valve clearance is as follows:
intake and exhaust valves must be checked and adjusted when piston is at Top Dead Centre – ENGINE COLD
Since it may be difficult to insert feeler gauge, clearance is adjusted by turning back the adjusting screw 1/8 turn (45 degree) after it contacts the valve.
bron:http://dr400.wordpress.com/contact/
Suzuki dr 400s "80"
24 aug. 2010
Hoensbroek
borrol schreef op 15 juli 2013 @ 21:37:
toch wel een beetje. het heeft me behoorlijk geholpen met de demontage van mijn cilinder. Dat is allemaal ook perfect gegaan. De motor rijd nu na de nieuwe koppakking weer super. Ben er zelfs al eens en wonck (belgie) mee wezen crossen. Het enigste probleem nu is dat de motor nogal tikt. De tik blijft hetzelfde zoals stationair als in snelheid. Maar misschien dat het inderdaad bij het type motor hoort met dit bouwjaar.
Suzuki dr 400s "80"
24 aug. 2010
Hoensbroek
gassen schreef op 15 juli 2013 @ 21:44:
AO Mark Freemantle:
Als ik het goed begrijp moet ik de kleppen dicht draaien en dan 45graden opendraaien?
06 apr. 2011
Hoeven (Noord Brabant)
Het tikken wat je hoort is het mechanisch sluiten van de kleppen.
Bij de ene motor hoor je dat wat meer dan bij de andere
Al3xx wijzigde dit bericht op dinsdag 16 juli 2013 00:51 (216%)
Topsnelheid is een getal, acceleratie een gevoel.
26 apr. 2004
noord limboland
De zuiger in BDP (arbeidsslag/beide kleppen gesloten) Moer klepstelbout lossen, klepstelbout aandraaien totdat deze net de klep raakt en dan idd 45 graden terug draaien.
Je zult wel hetzelfde bedoelen ;)
