Het Grote SV650S 99-02 Topic deel 16 The Summer edition
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
zien er nog rete strak uit!!
Dat zijn 100 % aftermarket bochten, want de originele heeft geen oogjes voor de veer die de demper vasthoudt, deze wel.
Suzuki GS500e '95 (25KW)
Kawasaki ZX9R '94
Suzuki SV650s '03 (25KW)
Honda CBR600F1 Hurricane '88 SF
22 apr. 2015
Puttershoek
Klopt, deze zijn van Two-Brothers Racing. Zitten mooi in het chroom nog, ik heb er zelf weinig aan.
Ik heb al een compleet systeem van Bos eronder zitten, van RVS. Ook aftermarket dus.
Ze zaten bij een partij SV onderdelen die ik 3 jaar geleden gekocht heb.
SV650S '03, 2x Z650 '77/'79.
SV650S
30 jan. 2005
Friesland
Coert65 schreef op 18 januari 2018 @ 17:15:
Klinkt super! :t :) Heb ik dan (behalve de demper) alles wat ik verder nodig heb?
22 apr. 2015
Puttershoek
Volgens mij wel, op wat pakkingen na dan(voor de aansluiting op je cylinderkoppen). En de veren waar de demper en de bochten mee verbonden zijn.
Maar die heb ik nog genoeg hier(ik heb vroeger bij Jama/Laser gewerkt). Ohh ja, je moet, als je voor die demper die Roger liet zien gaat wel een klem en een beugeltje hebben natuurlijk. Om hem aan je passagier voetsteun gedoe vast te maken.
Ik weet alleen niet of dat afgezaagde stukje pijp er wel of niet op hoort, moet je even passen.
Als het er wel op hoort even laten lassen dus. Ik heb het namelijk niet gepast op mijn SV, maar is wel voor een SV gemaakt.
:) :t
SV650S
30 jan. 2005
Friesland
Coert65 schreef op 18 januari 2018 @ 21:09:
:) :t
Ik kom er nog op terug! Eerst mijn fiets ophalen :P
22 apr. 2015
Puttershoek
Is goed, ik hoor het wel. :t
In ieder geval veel plezier met je SV, ziet er goed uit.
De mijne had ook nog maar 24.000 achter haar kiezen toen ik ze kocht.
En gaat niet meer weg!
Nu staat er 32.000 op ongeveer, en elke kilometer genoten.
*O*
SV650S
30 jan. 2005
Friesland
Coert65 schreef op 18 januari 2018 @ 22:18:
*O*
:t
Ik zit even naar de foto's van je bochten te kijken. In principe heb ik genoeg aan de voorste bocht, klopt dat? En dat de andere twee bochten alleen nodig zijn voor dubbele dempers? Ik ben niet zo technisch :P
Ik heb mijn fiets nog niet op kunnen halen helaas. Vond het gisteren iets te gladjes -O-
Komende week moet het lukken :Y :]
Edit: Op de site van Two brothers racing vind ik de volgende uitlaatsystemen:
SV650S 2003 - 2009. LINK + Handleiding PDF
SV1000 Link + Handleiding PDF
Lijkt meer op de SV1000 bochten als ik dat zo bekijk. Zou het dan wel passen op mijn SV650S K2? Misschien alleen voorste bocht maar dan met het stukje pijp er weer op gelast?
Fulcrum wijzigde dit bericht op zondag 21 januari 2018 20:12 (38%)
22 apr. 2015
Puttershoek
Nee, je hebt het hele setje nodig. Want origineel zit je achterste bocht vast aan je uitlaat. En de voorste bocht zit origineel wel los. Dit setje is ervoor bedoeld om 1 uitlaat aan de rechterkant te laten lopen. Het lijkt wel alsof er 2 op kunnen, maar dat is niet zo, het zijn gewoon de twee aansluitingen voor de bochten van je voorste, en achterste cylinder. En daar komt dan de linkpijp op, die vervolgens je demper aansluiting geeft. En die komt dan rechts, die met een beugeltje aan je passagier voetsteun hoort vast te zitten. de demper dan :t
Coert65 wijzigde dit bericht op zondag 21 januari 2018 20:25 (2%)
22 apr. 2015
Puttershoek
Deze set is wat ouder dan wat je laat zien, maar ze zijn echt voor een SV eerste generatie. De SV650S.
Edit, ze passen ook op de N variant natuurlijk.
Coert65 wijzigde dit bericht op zondag 21 januari 2018 20:24 (20%)
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
Fulcrum schreef op 21 januari 2018 @ 20:03:
:t
Je hebt 2 cilinder, dus over het algemeen ook 2 uitlaatbochten nodig.
Omdat het een V blok is heb je de voorste en achterste nodig.
Het kleine stukje verbind de voorste en achterste zodat er 1 demper op kan :)
Kawasaki ZX9R '94
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
Roger, wat is de tussenstand? _O-
Ik zit op 92.764 O-) :X
Gaat niet zo hard meer de laatste tijd, moet ook dringen nieuwe achterband -O-
Kawasaki ZX9R '94
Nieuw = beter! Nee, toch niet
05 apr. 2015
93.520
Z650 (1978) | GSX600F (1995, 1998) | Z1000 (1978) | SV650N (1999) | DNA180 (2002)
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
aiaiai, ik loop achter! -O-
Volgende update bij 95.000? O-)
Welke olie heb je erin gedaan?
Prut_Potje wijzigde dit bericht op maandag 22 januari 2018 21:15 (8%)
Kawasaki ZX9R '94
05 apr. 2015
Gewoon 10W40 zonnebloemolie van Eurol. Daarop loopt ie als een zonnetje en geen zichtbaar verbruik.
Bij 102 dkm de volgende wissel, maar bij 95 dkm weer een update van de km-vorderingen. 8-) IMG_3835 (1024-768).jpg
SV650N '99
15 mei. 2012
Enschede
Die LEDjes, waarom? Hoezo? Best mooi gedaan nog zo ;)
05 apr. 2015
Die ledjes geven de boordspanning aan. Gewoon uit zo'n ding van de automaterialenzaak dat je in de sigarettenaansteker kunt stoppen gesloopt. Het printplaatje zit watervrij in de koplamunit, de leds via dunne draadjes verlengd en in het dashboard getrokken.
Ik heb twee keer een defecte SR gehad, met allerlei lange zoektochten en een keer aanduwen tot gevolg, dus dan is zo'n dingetje wel handig. Tijdens rijden (> 4krpm) met alle stroomgebruikers aan moeten minstens 3 groene leds branden ten teken dat er genoeg bijgeladen wordt. Als er iets mis is met accu of laadcircuit heb ik het direct in de gaten.
SV650N '99
15 mei. 2012
Enschede
Nice, inderdaad een handige tool voor de SV, ik heb een kleine indicator, maar die moet ik eerst vastmaken aan de accu. Geeft ten alle tijden de spanning weer.
05 apr. 2015
Dit metertje in principe ook, maar ik heb 'm parallel geschakeld aan het dimlicht, dus is er geen 'lekstoom' als het licht uit, of het contact af is. Door het zo te schakelen werkt het ook als verklikkertje voor het per ongeluk gaan rijden zonder inschakelen van de verlichting. Als de leds niet branden heb ik mijn licht niet aangezet of een héél serieus probleem in het laadcircuit.
Meten van de klemspanning op de accu is OK, maar eigenlijk moet je meten wat ie doet bij draaiende motor. 13,6 V is optimaal. Als de SR kapot is en overlaadt zie je dat nog steeds niet als de dynamo niet draait. Als ie niet genoeg bijlaadt ook niet, je trekt dan telkens je accu langzaam leeg. Dat had ik dus twee keer. Gelukkig, want onderladen is alleen vervelend, overladen kan veel schade opleveren aan elektronische componenten.
Een SR kan net als een accu van het ene op het andere moment zonder aanleiding of aankondiging de geest geven. Periodiek met een losse multimeter meten is handig voor trouble shooten en te kijken of alles nog naar behoren werkt, maar meestal ga je dat pas doen als je al een vorm van 'problemen' ondervindt.
Continu monitoren vind ik wel handig.
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
roger_SV schreef op 22 januari 2018 @ 21:21:
Bij 102 dkm de volgende wissel, maar bij 95 dkm weer een update van de km-vorderingen. 8-) [afbeelding]
om de 9.000 km oliewissel?!
is dat niet een beetje erg voorbarig?
Kawasaki ZX9R '94
05 apr. 2015
officieel elke 6 dkm toch?
EDIT: nu bracht je me toch aan het twijfelen, maar inderdaad. Elke 6 dkm of 12 maanden (net wat eerder komt).
In mijn geval zijn dat de kilometers. In de NOTES staat in normaal Nederlands dat je het een beetje vrij mag interpreteren, dus daarom houd ik 9-10 dkm aan voor olie, en het filter doe in eens per twee wissels, dus 18-20 dkm.
Lijkt me best netjes.
roger_SV wijzigde dit bericht op dinsdag 23 januari 2018 22:18 (89%)
22 apr. 2015
Puttershoek
Inderdaad, elke 6000 km je olie verversen, en elke 18.000 het filter. Volgens mijn WPHB dan.(Haynes)
Maar ik ververs de olie+filter om de 6000. Ik zit niet op big-end problemen te wachten. :N
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
yup, ik zie het O-)
Ik doe het eens in het jaar, dus 12k ongeveer
Kawasaki ZX9R '94
05 apr. 2015
yup, ik zie het O-)
Ook goed. Zoals Coert al zegt. We weten allemaal wat motorisch het zwakke punt van onze blokjes is, dus daar een beetje behoudend en met respect mee omgaan is belangrijk. Hoe je de boel behandelt (warm rijden, nooit te wéinig olie en niet op een andere manier 'mishandelen) heeft imo meer invloed dan dat je nou exact de intervallen aanhoudt....
Ik zie trouwens dat mijn brandstofleidingen al bijna 5 keer over de verversingstermijn heen zijn :X
roger_SV wijzigde dit bericht op dinsdag 23 januari 2018 22:26 (12%)
22 apr. 2015
Puttershoek
roger_SV schreef op 23 januari 2018 @ 22:22:
Ik neem gewoon geen risico, ik wil over 6 jaar nog genieten van mijn SV. Zolang als ik kan eigenlijk, ben er aan gehecht geraakt in die ruim 2,5 jaar dat ik haar heb. Lekker rustig warm rijden, en dan gas erop. Is er een termijn dat die brandstofleidingen vervangen moeten worden Roger?
Zo ja wanneer moet dat dan? Ik heb de originele nog...volgens mij. :X
Edit: Om de 4 jaar dus...zie ik nu in het schema.
Suzuki SV650s '02
06 mrt. 2011
Stadskanaal
http://i67.tinypic.com/30stw6b.jpg
Ik controleer regelmatig mijn motor, en na elke winter controleer ik ook de remmen.
Het zout kan de keerringen van de zuigers doen uitzetten, waardoor alles vastloopt.
benzineleidingen heb ik ook nog origineel. ik rij eigenlijk altijd wel op mijn motor, en ik verbaas me in wat voor staat de motor eigenlijk is! Zolang je regelmatig rijdt, dan blijft de motor ook beter in conditie.
Carburateurs bijvoorbeeld waren nog brandschoon na 80.000 km, waar anderen na 5.000 al super smerig zijn.
Warm rijden doe ik altijd! Vandaar dat ik ook een olie temperatuur meter gekocht heb. super simpel, gewoon de standaard olievuldop vervangen :)
http://i64.tinypic.com/23r31mw.jpg
Kawasaki ZX9R '94
