Smartphone mount op je motor
bramh
15 jul 2013
12
1
Hallo allemaal,
Dit is mijn allereerste bijdrage hier. Mocht ik dus me niet houden aan zorgvuldig samengestelde etiquette regels dan hoor ik het graag. Voor zover ik nu kan waarnemen is dit de beste plek voor deze bijdrage.
Ik houd van motorrijden maar ik ben ook een gadget freak. Nu heb ik recent een nieuwe Android telefoon gekocht, een Nexus 4. Deze wil ik graag gebruiken op mijn motor. Daarvoor zoek ik een oplossing die aan een paar eisen voldoet:
  • waterdicht
  • bij voorkeur een nog enigszins bruikbaar touchscreen
  • de mogelijkheid om hem op te laden tijdens gebruik, want als ik een navigatie app aanzet is dat ding binnen 2 uur leeg, dat kan of door een usb kabel ergens naar buiten te laten lopen, maar het zou kunnen via het 'draadloze' Qi charger concept
Ik heb me suf gezocht op internet. Die nexus 4 op mijn motor krijgen is het issue niet, maar als ik hem niet van spanning kan voorzien dan is het ding binnen de kortste keren leeg en is het gebruik van de telefoon als navigatie device niet echt een optie. Bovendien is het fijn om na een ritje een volledig opgeladen telefoon te hebben.
Zijn er meer mensen hier die met dit probleem hebben geworsteld? En hoe heb je het opgelost.
Dank voor alle suggesties!
Groet,
Bram
Gewoon 12 volt aansluiting op de motor en daar een usb lader in. Kun je ook nog eens wat anders aansluiten. :) en een gewone houder als je het ding niet in je bovenste vak van je tanktas kwijt kunt. (heb ontdekt dat een touchscreen in combinatie met een doorzichtig vak van pvc haast nog beter werkt dan normaal)
Je kan idd ook voor het draadloze laden gaan, is mogelijk met de Nexus 4!
Wat overigens een wereldtoestel is, heb hem zelf ook.
Dat bedoelde ik dus met Qi charging :) Maar ook die Qi charger moet ik ergens in zien kwijt te raken.
groet,
Bram
Oh, ik heb gewoon 12 volts aansluitingen op mijn stuur, geen probleem. Maar ik gebruik geen tanktas. Dat beschadigt mijn tank maar. Bovendien vind ik dat niet de ideale plek qua zicht.
groet,
Bram
Ik heb gewoon zo een mini tasje met een doorzichtig plastic vakje voor je telefoon. Klikt zo door middel van magneetjes op je tank en er zit zelfs een handvaatje aan zodat je hem ook mee kan dragen ergens heen. Touchscreen werkt gewoon.
Je kan ook zoiets als dit kopen. Zijn meerdere varianten, ook een waar je Nexus in past. Ik ga er zelf eentje bestellen voor mijn S3 van de week.
Ja, ik denk ook aan een goedkope oplossing. Maar: Je blijft mogelijk dan een probleem houden met je usb kabel of je Qi charger want die komt achter je toestel te liggen en is ook zo een halve cm dik.
Ik heb een Samsung S Advance i9070, die ik gebruik met de universele smartphonehoes met steun. Er zitten rubberen vullingen in die maken dat je kan zorgen dat hij werkt voor de meeste smartphones, en dat alles goed strak zit. Het is een hoes met waterdichte ritsluitingen en je kabels kan je onderaan tussen de ritsluitingen naar buiten laten komen. De doorzichtige bovenbekleding laat toe om ook je touchscreen van je smartphone te blijven te gebruiken zonder dat je hem eruit moet halen. In combinatie met een Bluetooth headset is dat een heel nuttig ding. Je kan hem ook gemakkelijk eraf klikken en meenemen.
ik heb een rubberen hoes om mijn HTC Sensation, daar doe ik een stuk klittenband doorheen, dan mijn telefoon erin. klittenband doe ik om mijn kroonplaat heen en hij zit vast.
waterdicht is het niet, kan wel gewoon het touchscreen gebruiken, en oplader zou je dan zelf los moeten kopen.
alleen nog iets verzinnen op het waterdichte gedeelte..
Voor het bedrag van een universele uitrusting, denk ik niet dat je lang moet nadenken. Je smartphone zit dan waterdicht, je kan je kabels aansluiten als je hem ook gebruikt als GPS (dan best constante batterijvoeding) via een USB-aansluiting (bestaand of kleine investering). Een smartphone van 300,00 € of meer, wil je toch voldoende beschermen niet, je gaat hier toch geen risico's mee nemen. Ik rij winter en zomer met die uitrusting, in alle weer, en nooit is er water doorgekomen, zelfs bij gietende regen.
Ik heb zelf nog een model opklapkoelkast maar ik zie het nut niet van een telefoon op het stuur je motor.
Steek dat ding lekker in je zak en ga heerlijk motor rijden, kan zonder een afleidende schermpje soms al moeilijk genoeg zijn.
Die gemiste feestboek berichten kan je tijdens een bakkie leut op een terrasje ook wel even lezen.
Ik kocht vandaag een houder gekocht van Interphone ofzo. Kostte € 30,- , is waterdicht en touchscreen werkt ook. Ik heb 9volt aan het stuur dus laden is een eitje. :-) succes!
Ik heb geen interesse in facebooken. Ik kan voor 30 euro de app Sygic kopen en dan heb ik ook offline maps op mijn android toestel. Dat houdt dat ik mijn Tomtom kan wegdoen en nog maar 1 apparaat nodig heb.
Waarom niet de Navfree app? Die is ook offline en nog gratis ook. ;)
Ik rij al jaren met een houder van Brodit Nederland.nl : De Brodit specialist voor een Brodit houder of een Brodit Proclip
Nu nog met een S2 en binnen kort met een s4 active dus water dicht *O*
En als je een beetje handig ben, moet een 12 volt aan sluiting geen probleem zijn toch ;)
Denk niet dat die brodit active zelf ook waterdicht is icm de S4 active? Dus het stekkerdeel.
als je routes wil inladen zou ik even naar copilot kijken. Deze heeft volgens mij een hogere lat qua aantal routepunten.
Niet de mooiste ter wereld, maar goed mee te navigeren.
Navigon is mooi en functioneel, maar max 24 routepunten.
TomTom minder mooi, maar nog steeds de meetlat. Verder ook maar heel beperkt aantal routepunten.
Sygic weet ik even niet, maar zitten schijnbaar wel TomTom kaarten in.
Daar heb je wel een punt. Zolang je niet onderwater gaat rijden zal het wel meevallen, anders gewoon het dopje dicht. ;)
Met Sygic kan je ook routes laden. Met ITF2 kan je tomtom routes omzetten naar itf bestanden.
Ik had de universele fietshouder van de Lidl gekocht voor 8 euro, voor het geld een heel degelijk ding. Nog even creatief mee bezig geweest waardoor die nu super zit op de motor :)
Oeh, het proberen waard. Lijkt erg op een Arkon. Zal de Lidl die nog hebben is de vraag...
Ik overweeg nu dit:
Arkon Mounts iPhone 6 Motorcycle Phone Mount iPhone 6S 6 5S 5
Ik heb dan nog genoeg binnenruimte over om daar een Qi charger bij te stoppen waarmee ik dus draadloos kan opladen.
groet,
Bram
