Is good old Tank Cure dat?Let er wel op dat de tankcoating die je gaat gebruiken ethanol bestendig is.
Geen idee, dat zou je even na moeten vragen.Is good old Tank Cure dat?
Weet je zeker dat je het goed gedaan hebt? Ik heb ooit een aluminium tank gerepareerd met kneedbaar staal van Bison, en dat heeft het 12 jaar probleemloos uitgehouden.
Tank demonteren. Leeg maken. Helemaal leeg maken. Lekker in het zonnetje zetten en verder leeg laten dampen.
Dan: Plaats van lek licht opschuren aan binnen en buitenkant. Voordat je met je hand/arm in de tank gaat: Zet alles wat de tank in gaat even in de vaseline, dat beschermt tegen eventuele chemische verbranding. Benzine is troep.
Daarna: Kneedbaar staal kneden, beetje een rolletje van maken dat door het gat kan, er hoeft niet veel doorheen, en dan aan twee kanten aanduwen en mooi glad duwen.
ik zou gewoon een 2 de hands tank zoeken.
is volgens mijn net zo duur als coaten.
en scheelt een hoop ergernis.
Ik ken dat twee componenten spul niet, dus of het beter is weet ik niet. Maar mijn ervaring met kneedbaar staal is: Aluminium tank, gat van ongeveer een halve bij een halve centimeter. 1 keer gerepareerd en heeft daarna in de 12 jaar dat ik de motor had nooit meer gelekt.Dat goedje van Bison was twee componenten spul dat in tubes zat. Uitknijpen en goed doorroeren dn dan met spatel aanbrengen. Is dat kneedbare materiaal beter??
Is prima te repareren met kneedbaar metaal maar gaat met verloop van tijd gegarandeerd elders lekken.
..is dus niet prima...maar een wel gegarandeerd gebrekkige reparatie....als ik het zo mag duiden!
~[/size]
