Beste,
Ik ben een beetje het ten einde raad met mijn suzuki gsxr 750w.
De motor loopt nu al een jaar niet goed. De motor liep niet altijd op 4 cilinders. Vorig jaar ben ik begonnen met het controleren van normalen dingen, benzine toevoer, bougies enz. Zonder resultaat.
Vervolgens cabs eraf, schoongemaakt (wellicht niet goed?), bedrading nagekeken. Zonder resultaat.
Vervolgens boubines nagekeken, alles door gemeten., boubines omgewisseld. Toen bleek de CDI kapot te zijn. De CDI vervangen. Dit was een CDI van een oliekoeler gsxr750 uit 92. Dit was geen probleem wat ik begreep.
Motor liep toen netjes op 4 cilinders. Paar minuutjes laten lopen in de schuur. Het zag er allemaal goed uit.
Ik pak de motor voor een proefrondje, na een kilometer gaat de motor weer op 3 of 2 cilinders lopen. Daarna nokt hij er helemaal mee.
Thuis de schroef van de vlotterbakjes los gedraaid. Bij 1 vlotterbak kwam geen benzine eruit. Motor weer in de schuur gezet. Na een paar dagen, weer vlotterbakje opengedraait en er kwam wel benzine eruit.
Vervolgens motor weer starten, liep weer prima. Weer stukje rijden. Motor valt weer na een kilometer uit.
Thuis vlotterbakjes weer opengedraaid, komt netjes benzine uit. Na 10min de motor starten. En hij loopt weer netjes op 4 cilinder.
Ik heb benzinefilters er opgezet. Benzineslangetjes zijn wel aan de lange kant.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
