reinhoud
Heren,
Ik ben bezig met mn GS1000, en dat gaat niet volgens plan, nu ben ik een beetje gefrustreerd en ik ben even een schop in mn kont nodig om me in de goede richting te krijgen..
Ik heb een set CV carburateurs van een GSX750 uit ik geloof '81, daar startte, en liep ie goed op met het oude blok.
Nu heb ik er een ander blok onder met een 1240cc big-bore, een geflowde kop met 2 bougies per cilinder en andere nokkenassen, ook zit er nu een Dyna 2000 ontsteking op.
De ontsteking is afgesteld volgens het boekje, en vonkt goed.
De motor wil starten, maar dan moet ik wel remreiniger in de carburateurs spuiten, de gashendel goed open en dan start ie moeizaam op.
Als ie loopt wil zo rond de 2000/2500 rpm blijven draaien.
Choke moet er ook vol op blijven staan..
Met al het veranderde zou ie toch met de originele afstelling moeten willen starten?
Als ie zo rond de 2000/2500 rpm wil blijven draaien staat de stationair afstelling toch niet zo heel verkeerd?
Ik heb de carburateurs uit elkaar gehaald en goed bekeken, alles was schoon, maar toch alles even goed door geblazen.
Weet iemand waar ik kan beginnen met afstellen?
Ik denk zelf dat ik het in de carburateurs moet zoeken, maar zeker weten doe ik het niet..
Alvast bedankt voor uw wijsheid.
