Is dat ook zo als een kerel moet pissen?
Aahh..... laat maar, ben gewoon slap aan 't ouwehoeren.
Koffie Gisteravond nog gekeken
Wat stom weer zeg
Tenks deer!
Mooie aanhangert Plek!
Maar vooral verlies van tijd, en in geval van noodstopkan dat net een verschil geven
Och, mensen zien 'm graag, ook als ie verliest denk ikHij verpest het voor zichzelf. Hij moet opletten dat hij zijn baan bij de UFC niet kwijtraakt.
Chael P Sonnen daarintegen Geweldige toespraak weer haha
Zo'n geklieder!Noodstop moet zo veel mogelijk voorkomen worden, toch?
Sonnen is wel echt een showbinkie ja. Die maakt er wel een show van.
De sloeg niet op jouw verhaal maar op het Plekkie en hoop gebeuren.sorry, natuurkunde is de enige taal die geen verwarring kan geven
Natuurkunde wetten zijn duidelijk, en niet op meerdere manieren interpreteerbaar, dit in tegenstelling tot de wetten in het burgerlijk wetboek
blablablaEen hydraulisch (hydrauliek, een samenvoeging van de Griekse woorden Hydor en Aulos vertaald als water en buis) remsysteem zoals toegepast op de meeste motoren is in feite een relatief simpele toepassing van de wet van Pascal, deze luidt :
Een druk op een vloeistof, uitgeoefend in een geheel gevulde en gesloten ruimte, plant zicht in alle richtingen onveranderd voort.
In theorie bestaat het remsysteem uit een zuiger (bediend met de remhendel) waarmee er een bepaalde kracht wordt uitgeoefend op een vloeistof, en een zuiger (remtang) die, onder invloed van deze kracht, een kracht uitoefent op een schijf door middel van een frictiemateriaal (remblokje).
Voor het gemak wordt er vanuit gegaan dat het verplaatste vloeistofvolume door de remzuiger gelijk is aan het verplaatste vloeistofvolume in de remtang. Op deze manier kan er een kracht worden overgebracht. De krachtvergroting is afhankelijk van oppervlakteverhouding tussen beide zuigers. (F= P * A, gelijk aan P=F/A)
In dit geval omwerken naar druk (die zijn voor beide zuigers gelijk) :
Premzuiger= Premtang
Fremzuiger / Aremzuiger=Fremtang/Aremtang
Maar in het geval van het remsteem van een motorfiets zijn de buizen / slangen min of meer elastisch, en moeten eigenlijk ook worden beschouwd als een zuiger.
Er geldt nu :
Premzuiger= Premtang = Pslangen
en dus :
Fremzuiger / Aremzuiger=Fremtang/Aremtang = Fslangen / Aslangen
Uit bovenstaande formule blijkt dat de kracht op de remzuiger met en zonder rekening te houden met de flexibiliteit van de slang gelijk blijft.
Aangezien rubberen leidingen in het algemeen meer uitzetten dan stalen leidingen, blijkt uit bovenstaande formules dat de kracht welke uitgeoefend wordt op de remzuiger in beide gevallen gelijk is, en dat de uiteindelijke remkracht niet wordt bepaald door het soort slang.
Maar waarom is er wel een voelbaar verschil ? Om dit te verklaren moeten we kijken naar het verplaatste vloeistofvolume.
Het vloeistofvolume dat door de rempomp wordt verplaats niet gelijk aan het vloeistofvolume die de remzuiger verplaatst, maar gelijk aan de vloeistofvolume dat door de remzuiger wordt verplaats plus het vloeistofvolume wat door de slangen wordt opgenomen.
Hierdoor zal de rempomp meer volume moeten verplaatsen om hetzelfde effect te bereiken, met andere woorden de remhendel moet een grotere slag maken. Aangezien de slang elastisch is zal het drukpunt worden uitgesmeerd over een groter slagvolume van de remhendel, het gevoel wat dit geeft noemt met in de volksmond ook wel sponzig.
Het remt dus niet beter maar anders. De drukopbouw is een andere functie van het slagvolume, dus remhendel
En wat betreft de opbouw en materiaal van de leidingen geldt dat stalen / rvs / koperleidingen nauwelijks rek onder invloed van druk hebben, maar lastig zijn toe te passen. Beter is de uitzetting van flexibele slangen te beperken door deze te omvlechten met staal of rvs.
en dan een conclusie waaruit blijkt dat je niet weet waar je het over hebt
Is geen conclusie, en leg uit waar ik het mis heb, het is jouw werk, niet het mijne . Ik heb alleen een uiteenzetting gegeven vanuit de fysica. De uitvoering en constructie van remleidingen is arbitrair en onderhavig aan de voortschrijdende inzichten van de materiaaltechnici.
bij opdrachten word ik betaald.Is geen conclusie, en leg uit waar ik het mis heb, het is jouw werk, niet het mijne . Ik heb alleen een uiteenzetting gegeven vanuit de fysica. De uitvoering en constructie van remleidingen is arbitrair en onderhavig aan de voortschrijdende inzichten van de materiaaltechnici.
Mooi man.
Vrijdag één van de drie wijkagenten gemaild over die graffiti.
Dat kwam terecht bij een coördinator en zou doorgegeven worden. Ondertussen heb ik nog niets gehoord of gezien.
er zijn vast belangrijkere zaken voor deze drie wijkagenten
Te makkelijk Zot.bij opdrachten word ik betaald.
dat ja
flitsen of parkeerboetes schrijven
