Tommmmetjuh
Hooooi,
Ik heb al enkele weken/maanden een probleem met mijn Suzuki GSX-R 750 SRAD met injectie uit 1998. Let op deze SRAD heeft al wel 90.000km op de klok zitten, en ik zou er graag nog een 10.000km bij plakken
Als ik snel optrek dan houdt hij rond de 10.500 toeren in. Hij zakt terug tot 6.000toeren en gaat dan gewoon verder.
Dit doet hij alleen als ik bijna vanaf het begin volgas weg trek.
Nu is er sinds 2weken nog een volgend probleem bij gekomen, als ik gewoon aan het rijden ben (rond de 8.000toeren ) zakt het toerental naar de 0 toeren...
Mijn display gaat dan over naar CHECK. Zodra ik men gas los laat valt hij weer terug naar zijn toerental (+/-5000/6000).
Ik heb een knopje ingebouwd zodat ik foutcodes kan uitlezen (C-codes), als ik deze aanzet en er komt zo'n fout als bovenstaande komt er geen C-code, alleen het CHECK...
Ik heb alle elektrakabels nagekeken, connectors schoongemaakt... Vanalles gesmeerd en al...
Dus iemand dit probleem ooit meegemaakt ? of denkt het te weten...
Dank je, Tom!
Dank je, Tom!
