Dag allemaal,
Ik ben begonnen aan een cafe racer / bobber project. De motor (Suzuki GN400 uit 1980) heb ik bij het kopen niet kunnen starten. Na het vervangen van de bougie heeft de motor destijds een paar seconden gelopen en viel daarna direct uit. Bij het weder opbouwen van de motor heb ik o.a. de carburateur ultra clean laten reinigen. Verder zit er nu op: een powerfilter en een open uitlaat (niet volledig open). Cilinder is uitgehoond en er zit een nieuwe overmaat zuiger in.
Hoe de motor nu loopt:
Wanneer ik de motor start, start hij alleen met choke. Om de motor staginair te laten lopen moet de choke blijven aanstaan, anders valt hij uit.
Toerental is bij staginair enorm onregelmatig. Gaat zonder aan het gas te zitten automatisch van hoog toerental naar laag toerental en dat blijft zich herhalen.
Zodra ik ga rijden heb ik geen last van dit verschil in toerental. Wel komt het dan regelmatig voor dat de motor ineens inhoudt waardoor ik een stuk naar voren schiet. Het lijkt alsof de motor even ermee kapt en dan weer doorgaat.
Daarnaast knalt de uitlaat ongeveer om de 10 seconden.
Nu begrijp ik dat ik het een en ander moet gaan afstellen. Mijn vraag is waar moet ik beginnen aangezien er wel veel mankementen op dit moment aanwezig zijn.
Ik hoop dat een van jullie mij een aantal aanwijzingen kan geven!
Alvast bedankt, Thijs
