beste mensen,
ik ben sinds kort trotse eigenaar van een kawasaki KLR 600 van 1988, die ik nu rijdende probeer te krijgen...
ik heb de benzinetank volledig gereinigd + coating, benzinekraan gereviseerd, carburator gereviseerd (vlotterkamer-dichting, stationair-sproeiertje, nieuw vlotter naaldje, carbu grondig gereinigd/uitgeblazen).
starten doet hij perfect, niks op aan te merken enkel loopt de carburator over langs het overloopkanaal. goed, service manual erbij gehaald en probleem proberen oplossen...
in de service manual staat er een methode uitgelegd om de "float valve height" te meten en aan te passen. dit heb ik dus geprobeerd, beetje afgesteld en terug aan de benzinetank gehangen om te zien of hij nog overloopt...hij liep nog over dus terug afstellen enz...
als ik hem afregel op de hoogte volgens manual (17.5mm) loopt hij serieus over.
dan heb ik gecontroleerd of de vlotternaald het kanaal wel afsluit, aangezien het een nieuwe is sluit hij dit perfect af. dan terug afgesteld, loopt nog steeds over. daarna de oude vlotternaald geprobeerd, zelfde probleem...
na veel afregelen van de vlotterhoogte kwam ik op een punt dat de carbu niet meer overliep, het probleem was dan dat de vlotternaald niet meer opende en er dus geen benzine naar de carbu stroomde...logisch
nu is het probleem dat de regelmarge van de vlotterhoogte zo klein is geworden dat hij ofwel nog een beetje overloopt, ofwel de vlotternaald niet opent en dus geen benzine naar de carbu loopt.
kan dit te maken hebben met de zitting/kanaal die afgesloten wordt door de vlotternaald?
de vlotter zelf is niet lek.
alvast bedankt voor de reacties.
