GS500 lekt olie bij rechter crankcase
michielios2
26 sep 2013
3
Hoi,
Ik merk bij mijn Suzuki GS500e (bj 1994) dat hij kleine beetjes olie lekt langs het slangetje dat van de ontsteking vandaan komt (onder het suzuki logo aan de rechter crankcase, zie foto). Het gebeurt alleen als ik een tijdje gereden heb (warm is dus). Heb het op het plaatje een beetje proberen te dichten met vloeibare pakking, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar het slangetje voor dient.
Iemand een idee waar het voor dient en hoe op te lossen?
"Slangetje" is een kabel verantwoordelijk voor de ontsteking. Waarschijnlijk is de rubberen pakking uitgedroogd of zit de deksel niet goed vast.
In het laatste geval kun je dit controleren met een momentsleutel, niet zomaar aan de boutjes gaan draaien. Het rubbertje is volgens mij niet origineel los te bestellen.
tja, dat kapje heeft een dreun gekregen toen de motor onderuit is gegaan.
Op zich niks spannends.
En als je even je best doet, kun je voor niet al teveel geld een net gebruikt kapje vinden, een nieuwe pakking, en een tubetje pakking voor het geval dat blokje aan gort is.
Ok dat lijkt me wel wat meer werk. Moet ik hiervoor de hele krukas loshalen?
Dat zou inderdaad wat meer werk wezen.......
Volgens mij kan je de keerring gewoon vanaf de ontstekingskant vervangen.
(Als je die er even afhaalt zoals op de foto)
