Ik heb een Bakker BMW K1200RS uit 2004, door de vorm/bouw van het Bakker frame is het niet mogelijk de stationair-stelmotor te plaatsen. Ook de Lambasonde is verwijderd. De injectie is aangepast door het monteren van een BBP chip te plaatsen ivm de aangepast uitlaat en luchtfilter. Het stationair lopen werkt nu zoals bv ook bij een K100 op mechanische stationair stelschroef.
De motor liep tot onderstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd goed.
Voor las-werkzaamheden is de accu lagere tijd los geweest. Hierna loop de motor niet goed meer.
Mijn idee is dat de injectiecomputer, het programma in de computer, door de vorige eigenaar (bouwer van de motor) is aangepast en doordat accu los is geweest nu het programma gerezet is naar fabrieksinstellingen.
De motor liep na de werkzaamheden eerst niet meer vanaf 1500 toeren, tot ca 1/4 gas, daarboven liep hij goed. Ik heb de injectie op een BMW testkast uitgelezen en krijg meldingen dat er dingen mis zijn met de servomotor en de lamba-sonde. Hierna heb ik de stelmotor aangesloten en opgehangen met een tywrap. Hierna loopt de motor wel in het gehele toerengebied, echter zeker stationair tot 1/4 gas niet goed/soepel.
Na uitlezen heb ik ondertussen de gasklepstandsensor vervangen en opnieuw afgesteld.
Hierna ebb ik een vervangende orginele computer (motronic injectie van Bosch) op de kop getikt en nu is het zelf zo dat de motor met de nieuwe computerkast helemaal niet meer loopt. Binnenkort zal ik de "oude" computer weer terug plaatsen, maar hiermee los ik het probleem niet op.
Wat ik graag wil weten:
-of het mogelijk is dat er door zonder spanning te staan, een programma van de chip/injectie verdwijnt?
- is het mogelijk het injectie programma aan te passen zodat dit zonder de gasklepservomotor goed functioneerd? Wie zou dit kunnen in Nederland, of daarbuiten?
Graag jullie hulp, alvast bedankt Bor
