tuxracer
Bij mijn CB450S zit rond de olieaftapplug een soort grijze kit:
Weet iemand wat dit voor spul is, en hoe eventueel te verwijderen ?
Ik denk dat de olieaftapplug dol gedraaid is en iemand dat spul er opgesmeerd heeft om af te dichten. Probleem is dat ik nu de olie op een omslachtige manier moet verversen, en tevens lekt het een paar druppels olie per dag.
Ik zou die troep dus willen verwijderen en het op een nette manier oplossen. Plan is om in de olieaftapplug een gat te boren en daar schroefdraad in tappen zodat er een kleinere aftapplug in past. Vervolgens de aftapplug met rode Loctite erin lijmen als dat tenminste nog gaat. Alternatief is een 13mm aftapplug erin boren/tappen.
Hoop alleen niet dat er meer aan de hand is, b.v. een scheur in het carter onder de kit. Probleem bij deze motor is dat er geen losse carterpan is die je kunt verwijderen, het onderste deel van het blok is een geheel.
