problemen Honda x11
locobo
15 jun 2013
7
heteren
Beste leden,
Ik heb enkele maanden geleden een motor geïmporteerd uit Italië gekocht van een kennis die daar woonachtig is, deze motor heb ik volledig laten herstellen:
Grote beurt,
nieuwe voor en achterbandjes,
nieuwe accu,
Injectoren reinigen,
luchtfilter is vervangen,
Tank is aan de binnenzijde gecoat
Uiteindelijk bleek er veel mis te zijn...maar goed..motor is gemaakt dit koste bij elkaar een kleine €2200,- ( ja deed erg veel pijn ) De motor ben ik in totaal +- 2 maanden kwijt geweest omdat de herstelwerkzaamheden en de communicatie niet vlot verliepen met de reparateur.
Ik heb daarna max 3 keer op de motor gereden alvorens ik stil kwam te staan, de motor stonk naar de benzine, mijn schuur stonk naar de benzine. Mijn motor is opgehaald door de reparateur. Nu 4 weken later blijkt naast dat de motor nog niet gerepareerd is, dat 1 cyllinder volledig volgelopen is met benzine?? Hij vertelde mij dat hij een kastje heeft opgestuurd welke de elektronische regeling regelt.
Mijn vraag aan de kenners aangezien ik een technische leek ben op dit gebied luid:
Had dit probleem niet zichtbaar moeten zijn tijdens het repareren en rijklaar maken van de motor? Wie helpt mij verder want ik kom er niet meer uit! En ik wil niet meteen met de vinger richting de monteur wijzen.
Bijv dank :}
B.
hij heeft injectoren inderdaad...zoals ik al aangaf over het technische gedeelte weet ik echt niets,,,dus hoe een cylinder kan vollopen met injectie??? heb natuurlijk wel het één en ander opgezocht op internet,,maar ja...
Beste leden,
Grote beurt,
nieuwe accu,
Bijv dank :}
B.
Wat heb je voor dat barrel betaald vraag ik me af.
En dan er bij wat voor monteur is dat? Piet de beunhaas of Jan met de 2 linkerhanden?
Lijkt mij ook sterk dat via de injectie je cilinder volloopt bij stilstaande motor.
En kastjes opsturen is nooit iemand wijzer van geworden. En dan de motor nog 2 maanden kwijt zijn. Ik zou die 2200 maar terug vragen en de motor in een knoop om zijn nek leggen. Ook die kennis zou ik even laten weten dat het een waardeloze vent is om jou zo'n motor te verkopen.
Je bent dus opgezadeld met een stuk schroot, in de aap gelogeerd en als klap op de vuurpijl bedonderd.
Je had beter deze kunnen kopen:
Honda X11 (X Eleven / CB1100 / X-11) TE KOOP Prijs: € 2.950,00
Soort motor : Naked bike
Bouwjaar : 2001
Kilometerstand : 17.399 km
Motor is zeker niet door een beunhaas ter reparatie aangeboden, maar een erkend bedrijf in Elst Gelderland, jan van dam Motoren om precies te zijn.
Dat ik een barrel gekocht heb is mij ondertussen ook duidelijk ja...helaas! Maar toch ik heb er nu al zoveel aan laten opknappen dat ik niet wil opgeven dat ding aan de praat te krijgen want toen hij liep, reed hij perfect niets aan de hand totdat!
Het is inderdaad bij de ratten af dat die motor daar nu weer staat al weer vanaf 15 Sept j.l. Toen ik gisteren belde had ik gehoopt hem te kunnen gaan halen...ik wacht nog even af en anders is het einde oefening!
Stel je probleem is voor op het Blackbird topic. Motorblok is namelijk exact het zelfde.
Misschien heb je problemen met je benzine toevoer is je membraam stuk in je kraan en blijft er benzine uitlopen. Misschien blijft de inlaatklep hangen door verkeerde afstelling van de kleppen en zijn er verkeerde klepstelplaatjes gebruikt.
Kan je ook nog verwijzen naar afsmotorparts is BB specialist en naar het Hondablackbird forum. Er zal misschien ook een X11 forum zijn. Misschien zijn er meerdere met deze problemen.
Sterkte met oplossen. Balen dat je een dure miskoop gedaan heb.
Motor is zeker niet door een beunhaas ter reparatie aangeboden, maar een erkend bedrijf in Elst Gelderland, j v d Motoren om precies te zijn.
als de x11 zoveel op de blackbird lijkt zou het probleem van vollopen met benzine aan de benzinekraan kunnen liggen.
daar zit een membraam in dat pas benzine doorlaat als de motor loopt/draait.
is dat stuk dan kan de benzine overal komen, zelfs doorlopen tot in het carter (ja meegemaakt) maar dat kwam dan weer omdat de naalden bij een blackbird soms niet goed afsloten, aangezien jij injectie hebt zal dat niet spelen.
maar misschien dat de benzine toch ergens heen gaat.
sorry,met me reet gelezen,medic was me voor
succes iig
Totdat wat :?
Het kan haast niet anders dan dat de injector benzine doorlaat. Dus of injector blijft open staan als motor uit is. En dan is het de vraag Blijft hij open staan omdat het mechanische deel van de injctor niet ok is. Of blijft er spanning op staan zodat de injector open blijft.
Ik zou gewoon even in de telefoon klimmen zoals dat zo mooi heet en in overleg gaan met Jan, het is namelijk echt geen verkeerde vent. Misschien dan een wat duidelijker tijdsframe afspreken. Is er geen haast bij dan wordt het allicht eerder aan de kant gezet.
Of een injector open blijft staan kan je niet van de buitenkant zien, ook zij niet. Wat hij waarschijnlijk heeft opgestuurd is de ecu, de regeleenheid die ook de injectoren aanstuurt. waaruit je dan kan aannemen (let wel een aanname dus) dat er allicht nog een spanning op de injector heeft gestaan die het overlopen heeft veroorzaakt. Ik ken het verhaal verder niet dus pin me er niet op vast. Ik heb het nog nooit meegemaakt maar heb ook geen ervaring met dat soort type motoren.
Mocht Jan het echt problematisch vinden dan kan je hem altijd de tip geven om even met h. van doorn in Andelst te bellen. De Honda goeroe waar zelfs Honda zelf aanklopte als ze er niet uit kwamen.
