Biancullik1200
Kloon
- 2 nov 2013
- 2
- 0
Beste allemaal, Ik zal me eerst voorstellen, Mijn naam is Piero, ik ben Italiaan en woon in Rotterdam nu al meer dan 10 jaren. Ben muzikant (www.biancullimusic.com) en heb een zeer sterke motor passie Ik heb een k1200rs die 150000 heeft zonder enkele probleem gelopen , en Ktm 660 smc voor de fun, en ik had een Gsxr 1000 k6 die ik 3 dagen geleden ingeruild heb voor een bmw k1200s uit 2005 met 43000 , deze is niet probleemloos als mijn oude koe RS De man zei dat heel af en toe de abs lampje ging aan maar dan als je het contact aan en uit deed was het ook zo weg.. Ik geloofd hem want heel af en toe mijn rs deed hetzelfde . Ik rijd gerust naar huis en naar een 20 km ongeveer begint de lampje te branden! Ik ben vandaag naar de dealer geweest die wel 67 euro heeft afgerekend maar zonder enkele idee van waar het probleem vandaan komt. Dus ik ben mijn onderzoek begonnen.. Ik heb dus gevonden dat na een stuk of 10/15 gebruik van het rempedaal maakt de pomp hangen, dus wel het geluid van onze dure servo zonder dat ik het pedaal druk. Ik heb dus de pedaal gedemonteerd. Ten eerst dacht ik dat de pomp met de vloeistof drukte van de pedaal was bedient maar toen kwam ik achter dat de pomp ging aan als ik de remlicht schakelaar loos liet.. Wist ik niet.. Als dit gebeurt blijft dus de servo hangen en als ik de contact aan en uit doet blijf het ook hangen want als ik weer de sleutel aan draait kan de abs niet zijn check af maken, net als je je motor start met je rem ingedrukt. Er is dus ergens een probleem met drukte maar ik ken nog niet zo goed hoe deze i-abs werken. Mijn eerst idee was dat the master cilinder van de rem vast bleef hangen en dus constant drukte van de rempedaal cilinder tegen de pomp maar het is blijkbaar niet zo. Om het probleem goed te isoleren zal ik morgen rijden en alleen de voor rem gebruiken, Als ik dan geen storing heb kan ik misschien iets meer er van begrijpen . Heeft iemand al ervaring er mee met deze storing ? Een beetje ervaring zou echt helpen hier ! Ben wel een beetje bang dat de pomp/drukte meter kapot is .. Wat denken jullie er van? Alvast bedankt voor jullie tijd/reacties
