Sprint RS met Squire RS1
14 mrt. 2007
Neerkant
Ik zou eigenlijk niet weten hoe nauwkeurig mijn teller is, ik kijk er heel weinig op. Maar ik weet dat je het bij mijn motor (K100) met een potmeter kunt bijregelen.
Misschien kan dat bij een triumph ook zo en is dat ergens op het net te vinden hoe dat juist te doen?
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Electronische heeft meestal niets met voorwiel te maken tenzij daar de opnemer zit. Idd vrolijk bij 17" blijven.
de herriechopper
07 jan. 2004
noord limburg
DAF400 schreef op 28 maart 2017 @ 11:43:
Waar zit die potmeter dan bij een K100 in de tellerbak?
Bij mij klopt ie namelijk ook voor geen meter meer na montage van een smartwiel
verbouwde sporty 1200 VEKOCHT => BMWK100 exRS met eigenbouwzijspanframe en zwaar verbouwde velorex => CM400T hardtailprojectje => CB400T caferacerprojectje =>CM400T met 450 blok ...projectje
14 mrt. 2007
Neerkant
Bij Enigma in produktie
vasnaf de helft van de pagina ongeveer
28 jul. 2014
En hierrr
http://www.motor-forum.nl...message/10254268#10254268
Beschrijft Zeepok het ook.
03 nov. 2013
Bilzen
Volgens mijn dealer kan bij oudere modellen van Triumph niets geregeld worden aan de snelheidsmeter. Bij nieuwere modellen zou het wel software matig kunnen.
15 apr. 2009
belgie
het probleem van de 17" is dat de swingarm ook moet verandert worden
en de ankerplaaten voor de remmen zitten er ook al op
is dus niet zomaar effe langere pooten plooien daar kom je er niet mee
en het gaat er best wel stoer uit zien zo net als een hot rod
14 mrt. 2007
Neerkant
Jupiler schreef op 30 maart 2017 @ 16:44:
Je moet denk ik niet bij een dealer zijn, maar bij een elektronica hobbiest.
Het is een sensor met daarbij een elektrische schakeling die het signaal geschikt maakt voor je teller. Daar moet in te sturen zijn dmv het veranderen van weerstandjes oid.
Ik heb er zelf te weinig verstand van om het te kunnen maar ik denk wel dat het mogelijk is.
03 nov. 2013
Bilzen
We zijn ter aan begonnen. Het gaat wel niet zoals we gedacht hadden, de schommelvork bleek een paar issues te hebben. Hierdoor is het iets meer werk. Hopelijk krijgen we hem vandaag terug op de wielen.
cb500 vtr1000 kawas3a gpz550
12 dec. 2012
Mooi ben benieuwd.
Je bent wel gemist afgelopen weekend
15 apr. 2009
belgie
http://i.imgur.com/DAFqmiM.jpg
http://i.imgur.com/X22ZLX3.jpg
en hier is ze dan se
03 nov. 2013
Bilzen
Niet te geloven. Door de keuze voor toch het originele 17" wiel is het uiteindelijk nog een zo als goed bijna volledig zelfgemaakte schommel geworden. Nog eens bedankt Petaat.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Het staat hem goed, mooi werk.
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
Heel fijn dat er toch een echt wiel in is gekomen!
Al zou een achterwiel met autoband erop misschien nog wat bruter zijn geweest ;)
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
EHE schreef op 13 april 2017 @ 05:56:
Het ziet er strak en netjes uit hoor. :} (Maar wellicht vind ook ik een bruut wiel ng mooier)
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Ziet er goed uit Juup!
Mooie vork geworden zo.
Two beer or not two beer
03 nov. 2013
Bilzen
ja Bomma ik weet het. t'is lang geleden. Maar ik heb nog eens tijd en vooral zin gevonden.
Trekstangen bevestigd daardoor de bovenste veer bevestigingen moeten herdoen. veren stonden te ver naar binnen en raakte de trekstangen.
01 feb. 2010
Twente
Gewoon lekker rustig aan doen, dan weet je straks niet meer beter dan dat deze er ook nog staat en kan je m okk gewoon blijven houden
03 nov. 2013
Bilzen
Heb wat advies nodig ivm stuurdemper. Is een gewone motorfiets stuurdemper te licht voor een zijspan combinatie. Weet er iemand de afmetingen van een stuurdemper VW Kever?
Zit ook gebonden ivm plaatsing van de stuurdemper door kuipgedeelte.
De groene lijn is zo wat de plaats waar de stuurdemper moet komen
07 okt. 2011
Heb een demper van Wilbers op die plek. Krimpmoer in het frame en bijgeleverde klem op die plek op de voorpoot zoals jij tekent. 20 standen. Is al sinds 2009 perfect.
als het maar honda is
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
Ik zou eerst maar eens zonder gaan rijden,ik heb op geen enkele 3-wieler een stuurdemper gehad.
Dat ding zorgt alleen maar voor zwaar sturen.
HANDIG GEWORDEN DOOR VEEL STOM TE DOEN
03 nov. 2013
Bilzen
Heb een stukje gereden. Niet te doen, stuur wiebelt alle kanten op. Lukt echt niet zonder.
15 mei. 2015
Gilze
Stuurdemper van een kever 1302/1303 is ingeschoven 30cm uitgetrokken 43,5 cm
ben er toevallig vanavond nog mee aanhet prutsen geweest.
15 apr. 2009
belgie
dat is de goede plaats plats en als je een regelbaare stuurdemper neemt hoeft het ni zwaar te stuuren
03 nov. 2013
Bilzen
subtoon schreef op 12 september 2017 @ 22:48:
Alvast bedankt Subtoon. Dacht eerst dat dit te lang ging zijn maar heb zojuist even gemeten en zou wel goed kunnen passen.
