Zixxer636
Je kunt 'm ook gewoon vooruit laten draaien... willekeurige auto import/export toko heeft dat in een paar minuten voor je gedaan.
Ook met een digitale teller? Kan er wel een pulse generator op gooien
De digitale teller van een SV was in ieder geval 0 probleem. 5 Minuten en 't was klaar. Navraag leert dat 't vrij makkelijk is, er zit een 1k geheugenchip op, waar de km-stand onversleuteld in zit. Het is een kwestie van de het chipje lezen, km-stand opzoeken in de 1k data, aanpassen, terugzetten en klaar.Ook met een digitale teller? Kan er wel een pulse generator op gooien
Je programmeert de geheugenchip los, wat zoveel betekend als dat je er een losse voeding en klok aan knoopt (of deze zou je via de tellerunit zelf kunnen laten maken door er 12V op te zetten) en sluit je de datalijn en adreslijn aan op een soort programmer. Afhankelijk van het type programmer, kun je verschillende soorten software gebruiken om de data uit te lezen. Het zou ook goed kunnen zijn dat hier verschillende pakketten bestaande uit programmer en software speciaal voor dit soort dingen, maar je kunt 't ook allemaal zelf maken.welke software heb je dan nodig?
Enigszins opgewarmd. 5 minuten spelen op de bank.Is de motor voor run 002 wel goed opgewarmt? Hij geeft in t eerste gebied wat dipjes.
Ja, onder verkeerde omstandigheden oa teveel reflectie. Maar de 2e keer was hij lager dan de eerste keer.Heb je ook daadwerkelijk Db's gemeten?
Fillumpie:Vandaag een complete Akra S-Y4MR7-MTA op de WR gezet. Eerst een run gemaakt met de standaard uitlaat, daarna met de Akra. Wat een verschil. Vermogen en koppel hoger en minder db's.[afbeelding]
Let maar niet op de AF-ratio, de tweede keer heb ik er weinig aandacht aan besteed. De sonde ging er niet goed in.
<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/akfB530D-aQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Fillumpie:
\HTML:<iframe width="640" height="480" src="//www.youtube.com/embed/akfB530D-aQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>\
Hallo mensen,
Ik ben aan het kijken om misschien een YZF450SM te kopen.
Vraag me echter wel af hoeveel onderhoud zo'n machientje vergt?
Heb op dit moment een ZX-10R en 1 keer proef gereden op een KTM690SMC. Verder alleen Supersports gehad.
Zijn er dingen waarvan jullie zeggen "oh dit is veel vetter" of "het gaat je tegen vallen omdat je superveel onderhoud hebt" etc?
Groetjes
