tomvandenberg
Wie kan mij helpen met volgende probleem:
Honda dominator NX650 loopt niet. Tijdens het rijden is deze uitgevallen en start niet meer. Tijdens het starten lijkt het steeds alsof de motor aanslaat (geeft 1 tik en daarna niets meer).
Bij het nakijken van een aantal onderdelen kom ik op het volgende:
De bougie geeft bij het starten 1 vonk en houdt daarna op. Het vreemde is dat als je het contactslot aanzet de toerenteller een kleine tik laat zien; bij het starten zie je direct de toerenteller omhoog komen, maar na de eerste vonk is het gebeurd en blijft de toerenteller op 0 staan.
Ik heb de noodstop gecontroleerd en de aansluiting onder de benzinetank vervangen, de bougie is goed, de impulsgever (vierkante kastje in het blok) is vernieuwd. Daarnaast geprobeerd de bekabeling na te lopen en het contactslot geprobeerd na te kijken op mankementen. Niets gevonden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? is dit bijv. een bekende kwaal voor dit type motorfiets?
Alvast dank, Tom
Alvast dank, Tom
