als je de tank of jerrycan helemaal volgooit en goed afsluit dan kun je de benzine makkelijk een jaar bewaren.
wanneer het in de vlotterbakken zit, dan gaat het fout.
de vlotterbakken staan namelijk in verbinding met de buitenlucht.
Iets dergelijks heb ik ook staan (4,95), maar ook een semi synthetische tweetakt olie van ongeveer 10 Euro, dus mijn 200 cc koste 2 Euro. Die laatste claimt juist weinig afzettingen in de verbrandingskamer en op de bougies en erg weinig residu. Mijn enkele ervaring lijkt dat te bevestigen. Overigens, bij een half lege tank heb ik weer schone benzine bijgetankt (en dan zit ik opeens op 1:200) en zo verder.10 euro voor een liter is trouwens ook overbetaald.
Action verkoopt hele goede 2 takt olie voor 40% van een tientje.
Hey, ik zit met de volgende vraag:
Kun je benzine voor langere tijd laten staan? Bijvoorbeeld 1 jaar +
Denk hierbij aan een Motor / Aggregaat. Of moet je dan een special supplement bij de benzine toevoegen om de "Houdbaarheid" te bewaren?
Benzine in mijn Virago zit er zeker al twee jaar in, ik rij er bijna niet meer mee en vanmiddag na een maand of vier stilstaan is het meteen starten. Wel laat ik hem een keer per maand even stationair lopen.
Benzine bederft niet.
Nog even voor de zekerheid;
Ik heb een injectiemotor met kunststof tank. Ik ga binnenkort weg om 6 maanden tot een jaar te reizen. Kan ik dit gewoon zo laten staan?
na verloop van tijd verrubberd benzine.
na een hele winter stilstaan is de kans al aanwezig dat de carbs dicht zitten.
je kan mazzel hebben, je kan het ook proberen voor te zijn.
Tot voor een paar jaar was het laten staan van je motor met benzine niet zo'n groot probleem. Echter,... sinds het toevoegen van ethanol in Euro 95 is het wel een probleem. Hier zijn heel veel berichten over te vinden op het internet. Zie onder meer: Peu de Tout 90
Let er echt mee op.Ik heb van diverse kennissen het afgelopen jaar: 2 motorfietsen, 1 buitenboordmotor en 1 grasmaaier moeten reinigen. De sproeiers in de motor waren zelfs niet meer te redden en moesten worden vervangen!
