ik heb een setje spiegels met knipperlichten gekocht,
ik had achter altijd al een Led achterlicht met geintregeerde knipperlichten.
en om deze goed te laten werken heb ik een zogenaamd belastingsonafhankelijk knipperlicht relais geinstalleerd, nu heb ik een klein probleem waar ik niet helemaal uit kom.
zodra ik linksaf ga, knippert mijn rechter knipperlicht ook zachtjes mee. en andersom bij rechtsaf.
het is duidelijk minder fel als de kant die ik op wil. maar ze branden wel.
nu heb ik even gemeten en heb een weerstand van 5 ohm tussen de plus van het linker en de plus van het rechter knipperlicht.
deze plussen zitten natuurlijk geschakeld aan het verklikkerlampje. geeft deze nu het probleem?
mijn oude normale knipperlichten knipperen niet mee. dus het zit toch ergens met het mindere vermogen van de nieuwe knipperlichten ( ik denk dat ik het op kan lossen door er een weerstand tussen te solderen, maar dit is natuurlijk het verhullen van het probleem en niet het oplossen)
dus wie o wie heeft de juiste tip voor mij , wat ik nu zo gauw over het hoofd zie of waar ik simpel weg niet aangedacht heb?
