LePensZeur
MF Frietkraam
goedendag heren techneuten,
onlangs wou mijn yamaha R1 uit 1998 niet meer aanslaan.
alles leek normaal te functioneren maar hij wou nauwelijks aanslaan.
aangezien ik de brandstof pomp niet hoorde draaien heb ik daarna luchtdruk op de met benzine gevulde leiding gezet en toen liep de motor gewoon goed stationair.
na het werkplaatshandboek eropna geslagen te hebben lijkt alles in orde, te weten:
de pomp heeft 3 ohm weerstand,dit moet tussen de 4 en 30 ohm zitten.
de pomp draait echter wel als ik die rechtstreeks op de accu aansluit.
zodra het contact aanstaat zit er ook wel spanning op de aansluiting waar de brandstofpomp op word aangesloten.
deze spanning is echter maar 8 volt.
het brandstofpomp relais die aan de pomp vast zit heb ik vast preventief vervangen.
kan iemand zo zeggen wat de mogelijke oorzaak is?
bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
sanderv
sanderv
