LED knipperlichten knipperen heel zwak
JoostMeij
19 mrt 2013
767
Mijn LED knippers achter knipperen ontzettend zwak. Zelfs in het donker zie je ze amper. Het zijn 13.5V 2.05W LED knippers. Er zit een weerstandje tussen. Heb alles doorgemeten tot aan de stekkers van de knippers, en tot daar is alles gewoon goed.
Heeft iemand enig idee wat er hier mis is?
Je knipperrelais geeft veel minder dan de spanning die de raw's nodig hebben.
Je moet die weerstand weg laten en je relais verwisselen door een belastingsonafhankleijk relais.
Idd, mijn knippers geven sinds het nieuwe relais van nog geen €10 bijna verblindend veel licht. Geen weerstanden nodig. cbr600rr '03
Weerstanden er tussen uit gehaald. Heb nu wel iets licht maat niet wat je mag verwachten van led knippers. Wat moet ik nou doen een ander relais kopen? Ligt zo'n relais bij elke willekeurige motorzaak?
Morgen heb ik nieuwe in huis. Hij zou het dus meteen moeten doen? Heb de weerstanden er tussen weg gehaald en nu is de knipper frequentie ook te hoog. Heb voor ook led knippers, die doen het wel goed op de frequentie na, nu de weerstanden achter weg zijn.
De volgende keer naar een zaak gaan waar je wel goed advies krijgt.
De knipperfrequentie is te hoog omdat je niet voldoet aan de belasting die je relais nodig heeft.
Vervang je relais door een belastingsonafhankelijk relais.
Heb je 1 of 2 indicatielampjes?
Als het er maar 1 is word dat het volgende probleem.
Maakt het iets uit of je ze rechtstreeks op de accu houd of dat het relais dat voor je doet?
Nee - zonder weerstand is het flits en kaputt....... wil er alleen maar mee aangeven dat er led-knippers zijn die niet zonder weerstand/regelcircuitje kunnen werken.
En zelfs met een led-knipperrelais zal je meestal weerstanden moeten plaatsen als je wilt dat je knipperindicatie op het dashboard nog werkt.
Maar in dit geval van ts lijkt het mij beter de knippers terug te sturen aan de leveranciers en wat knaps te kopen.
