TL1000S back on track
GSX-R 7/11 RetroRacer + TLS OI
03 aug. 2005
Tongeren - België
Er zit nu geen stuurdemper op.
Maar idd ik ga al eens beginnen met alle maten te checken en dan zien we wel weer.
Op snelheid is het een fantastische motor en in de bochten ook.
Alleen dat gewiebel bij lage constante snelheid is heel erg vermoeiend B|
GSX-R 7/11 RetroRacer + TLS On Ice
Edjuh
06 mrt. 2005
Den Haag
TambuGSXF schreef op 17 juli 2015 @ 00:03:
Als ik op de foto de voorband ziet , dan zie je daar slijtage op wat wijst op een tijd met lage bandenspanning gereden te hebben.
Neem aan dat het een oude band is en de vorige eigenaar daar schuldig aan is .
Andere voorband op laten leggen ( kost tegenwoordig 90 Euro zo'n Michelin PP ) en goed uitlaten balanceren.
Kan heel goed deze klachten veroorzaken bij lage snelheid.
03 aug. 2005
Tongeren - België
Owkee,
vant weekend alles eens nagemeten en dit zijn de bevindingen:
Wielbasis +1.5 cm
Naloop 104 mm ipv 93.5 mm
Staat dus een beetje meer onderuit gezakt.
Pootjes 6 mm laten doorsteken en opnieuw gaan rijden.
Wereld van verschil 8-) .
Stuurt nog steeds zeer goed, nog steeds stabiel maar het gewiebel bij lage snelheid is veel beter.
Ga nog wat verder doorsteken tot max. 10 mm en dan weer eens testen O-)
Wat de voorband betreft: blijkt idd redelijk vierkant gereden, denk te zacht opgepompt door de vorige eigenaar.
03 aug. 2005
Tongeren - België
Oma even wegjagen:
ondertussen nog steeds bezig met de stuur"problemen" van de TL.
--> tot de vaststelling gekomen dat er speling zat om de bovenste kroonplaat. Dus dit maar even aangepast maar het heeft het initile probleem niet opgelost. :(
--> dus maar nieuwe lagers besteld voor de originele GSX-R kroonplaten en die gaan we nu nog even proberen. kijken of daarmee het probleem van de baan zal zijn. De test zal wel nog met clipons gebeuren. Wil niet meteen in de originele kroonplaat gaan zitten boren :N .
Ik weet dat dit heel andere resultaten kan geven omdat de gewichtsverdeling helemaal anders is maar we gaan het toch proberen. Als dit werkt dat monteer ik het SBK-stuur.
Na de winter ook de wiellagers en de band van het voorwiel vervangen.
En als dit nog niet werkt dan ben ik even einde verhaal .... B|
03 aug. 2005
Tongeren - België
UPDATE:
originele gixxer kroonplaten er dit weekend ingefrommeld en een kortje ritje gaan maken.
WAT EEN WERELD VAN VERSCHIL !!!!!!
Ik kan de TL nu zelfs zonder handen rijden en hij blijft gewoon rechtdoor gaan
*O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O*
Het ligt dus duidelijk aan die "speciale" kroonplaten. Superzonde van het geld :( :( :( :(
Maar wel blij dat het probleem van de baan is 8-)
20 mei. 2008
mooi! Ook prima weer om dat te testen ;) Wat voor kroonplaten zijn dat dan?
http://www.oldskoolgixxertopic.nl/
Build, ride, sleep, repeat.
17 mei. 2003
Driebergen
Mooi dat je het opgelost hebt!
Getting sh*t done!
03 aug. 2005
Tongeren - België
Flip schreef op 25 oktober 2015 @ 21:21:
Ik had een paar CNC-kroonplaten gekocht op Ebay voor een nette prijs.
Werden op maat gemaakt.
Maar ergens zit een foutje in denk ik.
Ik vrees dat het een hele kleine afwijking maar wel 1 met grote gevolgen :(
Binnenkort maar eens opmeten....
27 jun. 2007
Belgie
zeer mooie ombouw
ben benieuwd naar de rest ;)
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/403532/Hellfires-YZF-1.html
13 aug. 2005
Vlaardingen
Wat voor maten hebben de kroonplaat en Tstuk? 50/54?
Gsxr1127 Slabby, Gsx1134 MakeAWishBike
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
TambuGSXF schreef op 29 december 2013 @ 17:21:
Voorvork had ik al staan voor m'n ander streetfighterproject (dat nu in de koelkast gaat): zwarte voorvork GSX-R 750 2007.
Dus je hebt nu die kroonplaat gebruikt op de TL1000S? :9
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
03 aug. 2005
Tongeren - België
Worldbeater schreef op 09 november 2015 @ 09:07:
Jep maar dat werkt dus niet.
Met de gixxer kroonplaat geen probleem ....
03 aug. 2005
Tongeren - België
maat kerst en verjaardaggeschenk.
Kunnen we leren Tiggen.
17 mei. 2003
Driebergen
Nice, gaan jullie veel plezier van hebben.
Getting sh*t done!
03 aug. 2005
Tongeren - België
ik heb al een ESAB half-automaat waar ik zowat alles mee kan lassen.
Maar aangezien ik meestal staal las, is het handiger een Tig te hebben voor de andere soorten (inox, aluminium).
17 mei. 2003
Driebergen
Toen ik een TIG erbij kocht werd de MIG alleen nog maar gebruikt om een puntlasje te doen hier en daar, toen heb ik hem maar verkocht.
Getting sh*t done!
03 aug. 2005
Tongeren - België
eerst maar eens fatsoenlijk leren Tiggen O-)
03 aug. 2005
Tongeren - België
update:
wegens problemen met gix begonnen aan de montage van mijn digital dash (KOSO DB02R).
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar alle kabeltjes zitten erop.
Ben alleen nog aan het wachten op de verloopplug voor de temperatuur sensor.
Verder de gixxer kroonplaten aangepast en zwart gespoten, andere risers gemonteerd ....
Zal binnenkort nog een paar foto's posten. :)
17 mei. 2003
Driebergen
Foto's! :Y
Getting sh*t done!
03 aug. 2005
Tongeren - België
nog geen foto's maar wel goed nieuws:
ik heb mijn benzinelampje van mijn koso DB02 aan de gang gekregen. *O*
Branden deed het al, maar dan altijd en laat dat nu net niet de bedoeling zijn :) .
Had ergens gelezen dat een dashboard lampje van Suzuki (1,7W) wel werkt omdat dat de juiste weerstand heft voor de transistor in de pomp. En met success geprobeerd. *D
Heb nu het lampje parallel geschakeld met jet ledje van de DB02 en het werkt.
In de toekomst zoek ik nog wel eens een weerstandje om er netjes tussen te solderen maar voor nu is OK.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
TambuGSXF schreef op 10 juni 2016 @ 13:01:
Lampje onder je tank doen als verlichting. _O-
http://automotivecarparts.com.au/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/LED-Lighting-Car-Kits.jpg
Je wordt gemist.
03 aug. 2005
Tongeren - België
Worldbeater schreef op 10 juni 2016 @ 14:48:
:+ :W
03 aug. 2005
Tongeren - België
Afbeelding van het dashboard.
03 aug. 2005
Tongeren - België
Slechte foto van de motor. Morgen maar eens buiten rollen met het mooie weer voor een betere foto.
TambuGSXF wijzigde dit bericht op woensdag 22 juni 2016 18:51 (15%)
03 aug. 2005
Tongeren - België
Afgelopen weekend voor het eerst dat ik de motor heb :/ een langere rit kunnen maken (+-100 km).
Ding loopt echt als een speer en stuurt scherp als een mes. Helemaal op het einde een momentje gehad bij het gas erop op een hobbelige weg. Begon met het hoofd te slaan :9 .
The widow maker was back :9
Toch maar eens kijken om die hlins stuurdemper te monteren ...
