Voor het borgen gewoon zo'n bout toch: http://www.tenkateracingproducts.co...d-retainingpin-rear-stainless-steel-1718.htmlOp de achterem na alles geborgd , heeft iemand nog een
Toe/chainguard over . Deze moet er nog op .
Nog even een oplossing verzinnen voor de achterrem
knappe fiets!Hallo,
Ik zal mezelf ook maar eens voorstellen hier.
Ik ben Mark en ben ook sinds kort in het bezit van een SC59.
Ik rij alleen losse circuitdagen, en probeer nu langzamerhand mijn tempo een beetje omhoog te krijgen. Ik heb nu geen smoesjes meer dat het aan de motor kan liggen.
Dat moet nu wel gaan lukken op deze fiets.
Even wat plaatjes bij het verhaaltje....
Ik ben der ni wild van.. van die kleurstelling maar het is wel een mooie tribute!
http://1000rr.co.uk/maintenance/119-2.htmHeb ook een SC59 gekocht. Iemand een downloadlink naar een werkplaatshandboek?
Gevonden, thanks!http/1000rr.co.uk/maintenance/119-2.htm
hier staanwel wat links
Gewoon standaard is goed. Zit er bij mij ook op en is door Ten Kate ONK klaar gemaakt. Veel van Honda is gewoon erg goed en getest. Andere remklauwen en rempompen is in mijn ogen echt weggegooid geld. Alleen stalen remleiding en andere blokken met dot 4 remvloeistof. KlaarStandaard koelvloeistofreservoir of alternatief, wat geniet de voorkeur?
Heren,
Daar ik tijdens de zac problemen had met druk afname bij doordenken en ik het ABS en standaard leidingen de schuld van geef , ga ik dadelijk even een rcs19 monteren met hel race leidingen .
Kan ik het ABS gewoon afdoppen zodat als de volgende eigenaar het wil hebben ik het weer kan activeren .
Heren veel plezier nog dit seizoen en tot 2015 , ik moet ivm werk helaas weg en mijn seizoen zit er dus op
gewoon ABS desactiveren doet al wonderen voor te racen hoor.. De std leidingen zijn nog redelijk goed normaal. De rempomp begin ik stilaan ook te denken dat die te veel speling heeft tov bv een rcs19.Thanks voor de tip over de zekering , die ga ik morgen even trekken
De rest zit er al op , op naar de volgende klus
Ik heb de rcs 19 en hel stalen remleidingen erop zitten en deze voelen
Beter dan de standaard combinatie , heb dan ook meteen 2 leidingen direct van de remponp .
Op naar de rem/schakel set
Ja , ik ga de komende tijd op zoek naar een rem/schakel set .
Tevens ook naar een gps laptimer en een 15 tandwiel
