middenbok monteren op cbr 600 F2
wetering
7 mrt 2006
107
epe
Goedenmiddag
Ik wil een middenbok monteren op mijn cbr maar hoe moet ik de veer monteren?
Kan iemand mij een foto sturen hoe zijn middenbok gemonteerd zit en met name de veer of natuurlijk goede tips om mij verder te helpen.
Bedankt alvast!
Wetering
even een afbeelding om mijn vraag te verduidelijken
rechts bovenin het beugeltje met nummer 5 warop monteer ik deze op de motor?
Heb dit ook eens gedaan, als het goed is zit er ergens aan de achterkant van je blok een soort haakje/pen waar hij op kan, je moet er ff goed onder kruipen eer je hem ziet.
Eerst hou je het beugeltje horizontaal en schuif je hem op die pin (als je hem gelokaliseerd hebt..) , als je hem dan 90 graden naar beneden kantelt kan je de veer eraan haken en vervolgens trek je de veer naar het oog van de standaard en haak je hem erin (bijv trekken met een stuk touw).
boven de middenbok zit een haakje waar ik de beugel erop zou kunnen zetten heb het geprobeerd maar dan blijft de middenbok niet omhoog staan dus of ik doe het verkeerd of er moet een andere mogelijk zijn.
Het beste is een foto van een mede cbr rijder !
