Haagse Wouter
Balen dat je gezakt bent. Waarop was je gezakt?
Ik moet 8 april op voor AVD. Zaterdag mn 1ste echte AVD Les.
Das wel snel achter elkaar! Anderhalve week.
Een druppel water wel denk ik haha,Na 2400km zou hij wel goed vies zijn.
Maar mooi ding
Zelf er nog niet op gereden? Ik les op de MT03. Zelf daardoor dus erachter gekomen dat zo'n 1 cil niks voor mij is. En die wind op de snelweg is ook geen pretje. Verder stuurt het wel prima.
Er was ook weinig plek voor lessen. Pas vanaf deze week.Das wel snel achter elkaar! Anderhalve week.
En 5/6 lessen moeten wel voldoende zijn. We hebben al wel wat rond gereden,en dus naar arnhem gereden voor het avb(45km heen),En geen opmerkingen gehad over hoe ik rijd. Alleen 1x dat ik weer terug naar rechts moest op de snelweg. Verder alleen complimentjes gehad.
Dus moet wel goedkomen.
@Mito
Haha ja ik snap t.
Oh voor in de stad is het een prima motortje ja. Zo'n 1cilinder trekt inderdaad meteen vol weg.
Mijn motor komt pas los bij 7k rpm tot 12.5k. Dus heb je in de stad weinig aan.
Die MT03 komt meteen vol los. Dus ben benieuwd wat sneller weg is :pIn de eerste en tweede versnelling ben je rap zat hoor, ook in de stad
Als t mijne is,dan komt t door t vermogen verschil
Van 0 tot 100 gaan alle motoren vrijwel gelijk op.
Ik moet einde van de maand laatste examen doen .
Wel een boel examens hoor haha. AVB, Theorie en AVD.
Yeah right. Dacht het niet. Zit toch wel een aardig verschil in.
Of jij bent motorrijders tegengekomen die de gashendel nog moesten vinden.
Had het iets meer moeten nuanceren
Maar over het algemeen zit de meerderheid van de motoren toch snel op de 100. De ene doet het in 2,4 seconde de ander in 4,5. Is 2 seconden een groot verschil? Tja daar kan je over discussieren. Heb het natuurlijk niet over 125 cc choppertjes.
In de auto en motorwereld is 2 seconden echt een wereld van verschil
Bij 125cc (4-takt) ga je richting de 20 sec.
waar kom je eigenlijk vandaan Monomuis? Ik zie hier in de buurt altijd iemand met een K-pipe rijden namelijk. Kleine kans, maar zo veel van die dingen zie ik niet op de weg
M'n 35KW fiets... 14 kW eigenlijk met moeite . Komt met een mooie ambachtelijke remschakelaar!
@Southbounddog heb je gecheckt of de aansluitingen niet rond gesleten zijn? Soms pakt ie 'm dan niet meer omdat hij te hard draait, net zoals een rond gedraaide bout ook niet te draaien is als je veel kracht moet zetten.
Zal zo eens even checken, thanks voor de tip
Afijn, op mijn motor word op het moment gereden door m'n moeder .
Toffe moeder heb je!
Midden van het land. Dus dat kan ik zijn... licht motorpak en dan ben ik het 100%.
Maar zoveel heb ik 'm de laatste tijd ook weer niet gepakt.
