Gisteren was ik bezig met de laatste handelingen van mijn cb750 f2 blok na dat ik de koppakking had vervangen. Ik moest de nokkenaslagers vastzetten op 9,7 ft/lbs. Mijn momentsleutel heeft verschillende schalen maar geen ft/lbs dus ik heb het omgerekend naar Nm en dat kwam uit op 13,15Nm. Ik ben eerst alle bouten langzaam vaster gaan zetten met een maximaal van 10Nm omdat mijn momentsleutel niet lager kan. Er moesten 2 tapenden met een boutje vast en 2 normale bouten die vast gaan in de alluminium houder.
Tot mijn verbazing braken de 2 tapenden af en draaiden de 2 bouten dol in het alluminium. Ik heb ze gelijkmatig vast gezet, om en om dus niet in 1 keer op 10 Nm maar de kracht gelijkmatig verdeeld. Dit hoort toch niet zomaar te gebeuren? Ik baal verschrikkelijk natuurlijk. Iemand enig idee wat er fout kan zijn gegaan of is het gewoon de oudheid van het materiaal. En als er nog iemand 2 nokkenashouders heeft liggen van een cb750 f2 hoor ik het ook graag.
Groetjes,
Ryan
Groetjes,
Ryan
