MotorcycleMama
Nutty, you sure know the way to a woman's heart
Mja er stond nog veel meer op het lijstje, ook voor haar scootertje maar ik heb gisteren mijn rechter hand gebroken
Dat zal even moeten wachten maar.
Kannie toveren en zeker niet met één hand
Wat vervelend zeg, hopelijk snel weer beter! Motorrijden gaat nog?
Met de ambulance naar het ziekenhuis?
Vrienden van me zijn op zoek naar een toermotor, zal ze deze eens laten zien... Staat hij ook al elders te koop ? ( Marktplaats o.i.d )
Wel vreemd dat er bij jou 3 liter in ging... Bij mijn 2004 model ging er 3,8 liter in.
Bij mijn cbf600Na van 2005 gaat er ook rond de 3,5/3,8L in. Wel opletten. Had er eens teveel in gedaan, reed perfect. Maar had het pas door als ik bougies ging vervangen. 2 van de 4 bougies zaten vol olie .
Onlangs wel 1x zonder benzine gevallen, mocht hem 1,2km duwen. Vraag mij af in welke mate het gezond is voor de motor om zonder benzine te vallen?
Is het niet zo dat, als je meer dan de voorgeschreven hoeveelheid olie in het carter giet,
de krukas hard door het teveel aan olie gaat slaan en zo de boel gaat opschuimen??Ik doe wel eens een klein drinkflesje vullen met benzine.
Past prima onder je buddy en als je toch eens stil valt heb je een halve liter benzine
waarmee je dan toch weer een kilometer 8 of 10 verder komt.
Idee?
Het lijkt dat je accu zijn beste tijd heeft gehad. Ik heb ook een keer zoiets gehad ik draai de sleutel om, verlichting gaat ook aan maar dan druk je op de start knop en toen gebeurde er vrij weinig. Er zit een onderhoudsvrije gel accu in en die kan het in één keer begeven.
Weet niet of iemand dit al voorgehad heeft met zijn cbf.
Sinds deze middag merk ik op dat de motor af en toe niet wil starten.
Ik draai de sleutel, killswitch naar beneden en dan startknop induwen ==> Je hoort de starter niet, maar het licht dimt wel alsof hij zou starten.
Dus eigenlijk heb je hetzelfde voor als je met de killswitch aan, zou willen starten.. Hopelijk geen grote kosten..
Je hoort zelfs geen getik.
Vrijdag ben ik wel naar de moto-wash (carwash voor motorfietsen) geweest. Hij is er met de hogedrukreiniger afgespoten geweest :-)..maar zaterdag en zondag geen problemen gemerkt
Ja, dat heb ik ook recent gehad (zie pagina terug in dit topic.. Bulldozer in "Honda CBF deel 5" ) dat was de kill switch die geen goed contact maakte wegens vocht inwerking. Ik dacht eerst ook aan de accu, maar die werkte voldoende. Als het goed is hoor je de brandstof pomp ook niet lopen als je het sleutel contact omdraait. Advies: maak de kill schakelaar contacten schoon en probleem is opgelost!
(of de kill switch even flink vaak heen en weer schakelen, kan ook al helpen..)
Brengt mij ook gelijk bij de vraag; is het slecht om je motor te wassen met een hogedrukspuit bij de wasstraat? Moet ie toch gewoon tegen kunnen neem ik aan?.
