Misschien is een solder sleeve een mooie oplossing, zoals terug te vinden in de uitvoerige post van 'PART 66'.
En dan dus de uitvoering die al voorzien is van extra derde draad.
Ik weet alleen niet in welke maten een dergelijke oplossing beschikbaar is.
Of natuurlijk een snijverbinder (wire-tap, scotch-lock, etc..) die je NIET moet gebruiken
Ik snap overigens niet waarom dergelijke rotzooi zelfs met systemen van gerenomeerde merken wordt meegeleverd. Gaat het gebruiksgemak dan echt voor alles..want die problemen komen toch pas later :S.
De Power Commander wordt/werd bijvoorbeeld gewoon geleverd met een wire tap om het kabeltje van de gasklepstandsensor af te tappen. (Volgens mij worden de nieuwere modellen inmiddels vaak geleverd met een stekkertje om door te lussen).
Ik zie overigens ook soms een ander type wire tap (soort kokertje dat je erop schroeft) om de kabel af te tappen.
Is een dergelijke oplossing net zo slecht als een verbinding met zo'n scotch-lock stekkertje?
p.s. Ik vind netjes werken met krimpkous vaak nog lastig. Iemand toevallig een paar simpele tips?
Mijn probleem: als ik een gesoldeerde kabelverbinding wil afwerken met krimpkous, waarbij het van beide kanten niet mogelijk is om achteraf een krimpkous erop te schuiven.
Ik schuif er dus voor het solderen een krimpkous op, maar door hitte tijdens het solderen krimpt de kous me al vast (altijd fijn een stukje extra isolatie om je kabel ).
(in dit geval waren de kabels ook nog vrij kort, dus ik kon de kous niet heel ver van de hittebron afhouden)..
Ik denk dat ik voor dit soort gevallen zelf ook eens op zoek ga naar van die 'solder sleeves'.
Die kokertjes zijn beter dan scotchlocks maar nog steeds zul je na een paar jaar of eerder problemen met de verbinding krijgen, wat dan weer vervelende storingen oplevert.
Als je niet met krimpkous wegkomt kan je ook vulkaniserende tape gebruiken, staat iets minder strak maar heeft nagenoeg de zelfde werking als krimpkous.
3M Scotch 23 zelffuserende rubber tape zwart 19mmx9,1m
Weer iets op m'n gereedschapsverlanglijstje
Het lijstje wordt alleen maar langer ipv korter ..
Waarom leveren deze eerder problemen op dan krimpkous?
Er zit een soldeerverbinding in en de twee uiteinden sluiten toch "waterdicht" af?
Ik wil graag wat leren.
posi-tap heten ze geloof ik
veel beter ja, de bevestiging ervan is in ieder geval erg stevig. op de mijn superduke heeft het bijna 2 jaar gezeten, 1 in de koplamp unit, zonder problemen. ondanks wat ruigere ritjes, beetje off road (tis toch een KTM ) nooit iets mee gehadDie kokertjes zijn beter dan scotchlocks maar nog steeds zul je na een paar jaar of eerder problemen met de verbinding krijgen, wat dan weer vervelende storingen oplevert.
dit een idee of is dat te simpelIemand nog een tip waar je 1.5mm2 draad kan bestellen in dubbele kleuren? Ik wilde spullen bestellen bij RDAE.nl maar daar hebben ze enkel 1mm2 in dubbele kleuren.
De connector zelf is een apart systeem, maar de stekkertjes zijn imho niet afwijkend op het deel dat om de draad zelf gekrompen wordt toch?
Dat begrijp ik maar er zijn diverse soorten krimptangen, wat is dus "niet afwijkend" in deze? De tang die ik in mijn vorige post benoem welke ook eerder in dit topic aan bod komt heeft ook zogeheten 'dies' die je kunt wisselen. Het lijkt mij dus dat er verschil zit per 'die' en dus per krimp-doel. Of beter gezegd: welke niet afwijkende tang kan ik dan gebruiken?
Zelf gebruik ik deze tang, deze werkt in ieder geval perfect ook voor AMP superseal stekkers. Maar ik denk dat iedere andere willekeurige krimptang ook gebruiken is.
Zo simpel is het ook weer niet, de tang uit jouw link is voor de ongeisoleerde connector, er zijn weer andere tangen of bekjes in het geval je die kan wisselen, voor bijvoorbeeld kabelschoentjes of adereindhulsjes.
Ja. Die zit er in.
De meest linkse in de doos.
JaDat begrijp ik maar er zijn diverse soorten krimptangen, wat is dus "niet afwijkend" in deze? De tang die ik in mijn vorige post benoem welke ook eerder in dit topic aan bod komt heeft ook zogeheten 'dies' die je kunt wisselen. Het lijkt mij dus dat er verschil zit per 'die' en dus per krimp-doel. Of beter gezegd: welke niet afwijkende tang kan ik dan gebruiken?
Ik geef antwoord op een meervoudige vraagDus jij garandeert nu dat de trekontlasting van een AMP steker netjes om de mantel gevouwen wordt met die bek uit die set terwijl er wel netjes dóór de ader geknepen wordt in het deel voor de mantel?
