Luchthoorn aangesloten, nu lekstroom
EmilleR
27 okt 2006
6.191
178
Midden Nederland
Ik heb zo'n luchthoorn gemonteerd a la Stebel Nautilus en aangesloten met een relais op de volgende manier:
Mijn accu loopt nu leeg oftewel ik heb een lekstroom. Als ik de platte stekker op pootje 30 er af- en opschuif hoor ik iets klikken in het relais. Dat verklaart waarschijnlijk de lekstroom, maar er hoort toch niets geactiveerd te worden in ruststand?
Pas als de claxonschakelaar 86 voedt zou de spoel aangetrokken moeten worden waardoor de verbinding gemaakt wordt tussen 30 en 87.
Verder werkt de claxon wel zoals het moet, dus er is (volgens mij) niets verkeerd aangesloten.
Wie kan mij vertellen waarom er een lekstroom is?
gebeurd het ook als pootje 86 niet aangesloten is ?
bij meerdere motoren heb ik gezien dat er een weerstand over de claxonschakelaar zit als deze niet bediend wordt. hierdoor zou het relais toch enig sinds bekrachtigd worden en dit zou de lekstroom kunnen verklaren.
Relais zit verkeerd aangesloten.
http://www.ceessmits.com/kabelboom1.html
Maar dat zou toch ook voor een lekstroom zorgen met de originele claxon?
Apart.
Veel motoren hebben een claxonschakelaar die naar massa schakelt. Het tweede schema van jou zou dan niet correct zijn. Het eerste schema zou wel moeten werken (ik heb al vaker extra claxons aangesloten en op die manier werkt het zeker).
Een paar extra vragen:
1- Je schrijft dat het werkt. Is dat ook als het contact aan staat?
2- Hoe groot is de lekstroom? Ik zet daarvoor wel eens een H4-koplampje in serie, dan zie je aan het gloeien of je sluiting hebt of dat "het wel meevalt".
3- Heeft het relais een lagere overgangsweerstand tussen pootje 30 en een van de andere poten - niet "oneindig".?
Apart.
Hier mijn antwoorden:
1) Met het contact aan hetzelfde resultaat.
2) Ongeveer 40 mA volgens de multimeter.
3) Tussen 30 - 86 en 30 - 87 oneindige weerstand, maar tussen 30 - 85 zo'n 320 Ohm.
Tussen 30 en 85 zou oneindig moeten zijn.
Tussen 85 en 86 zou je een omhse weerstand moeten hebben.
Tussen 30 en 87 oneindig met ingeschakeld relais.
Kortom dat relais is kapot, waarschijnlijk uitgebrand.
Ik heb al een andere besteld, maar deze is net gemonteerd en gewoon nieuw geleverd met de luchthoorn. Het is waarschijnlijk een goedkoop Chinees ding of zo ;)
