Criminelen gevraagd
Nickel89
24 feb 2008
19.887
10
Eindhoven
Twitter
Er is vast iemand die dit eerder gedaan heeft. Hobbymatig, professioneel... het maakt me zoveel niet uit, maar dat slot moeten open, en wel zonder sleutel! :Y
Gaat om bovenstaand type. Heb de motor gekocht, maar de eigenaar was de tankdopsleutel vergeten en is inmiddels geëmigreerd naar Moedertje Rusland B|
Dus, wat is het beste advies? Schroevendraaier, uitboren? :9
Tsja, that sucks. Maar een sleuteldienst kan je de oplossing bieden. Zijn ook bedrijven gespecialiseerd in het openen van auto's/voordeuren enz dus dit moet ook lukken. Maar als hij toch mag sneuvelen schroevendraaier erin rammen en draaien maar?
Een sleutel die in het slot past (maar niet kan draaien) in het slot steken en deze al wiebelend op en neer trekken en duwen. Je houd de kracht op het sleuteltje zo alsof je hem open draait.
Hoe nieuwer het slot des te moeilijker het gaat. Een oud slot heb ik meestal in de eerste minuut al los. Een beetje versleten exemplaar al gauw bij de eerste poging. Het vergt wel even oefenen. Op een gegeven moment voel je hoe het slot werkt.
Uitboren heb ik nog nooit hoeven doen. Een slot met een dubbelbaards sleutel is makkelijker dan een met een enkele zoals bijvoorbeeld een huissleutel omdat die moeilijker te wiebelen en op spanning te houden zijn. Ik heb zo al veel kleding kastjes en mobiele gereedschapskisten geopend voor collega monteurs die hun sleutel kwijt waren.
Succes.
Ben benieuwd of het je lukt.
Succes.
Erg handig dit soort posts. Daarom is MF ook zo geliefd bij de plaatselijke roeiverenigingen.
Stuur het dan in een PM ofzo.
Jezus man...hoeveel van ons hebben zo al niet voor de hun kledingkast gestaan, sleutels in de auto op slot, enz enz.....
Als je dat hier nog moet zoeken, dan heb je de laatste jaren op Mars geleefd, er zijn hele Youtube sites en wedstrijden op sloten te openen
Voor TS...op youtube dus even kijken, lockpicking, 2 paperclips is all you need
Bij Safe ging er een monteur met veel geduld met een bijna passende NIEUWE sleutel wroeten in het tankslot. Steeds een stukje afslijpen..
Na een goed half uur, drie kwartier, had hij het slot open. *O*
En de sleutel deed het lekker soepel, niet meer bij laten maken. :}
Misschien deed hij er een beetje zwarte stift op zodat de contactvlakken duidelijk worden. :?
Ik had igg geen geduld of vertrouwen toendertijd om erbij te kijken. :+
Is de sleutel echt alleen voor de tankdop, en niet toevallig ook voor buddy?
Schroevendraaier er in en met kracht draaien: zo open, wel kapot. Dus nieuwe tankdop.
Boren is onnodig veel werk, veel risico, met hetzelfde effect.
Kijk wel uit dat je de tank niet beschadigd.
Normale methode is een te grote sleutel van een cylinderslot erin kloppen met een slagtrekker, en dan in eenmaal eruit slaan.
Maar, je kan de tank ontzetten zo. (slagtrekker met klemmetje ben ja daartoe nodig)
Bij mij is de tankdopsleutel hetzelfde als de contactsleutel. Bij jou niet ?
