Menso
- 8 okt 2012
- 1.977
- 765
Chronologisch vanaf sept 2013 tot nu :
Ritje met mijn 2005 R1. Motorlampje gaat aan en foutcode 46 - elektrisch probleem, wijst volgens wphb op spanningsregelaar. Motor gedumpt bij dealer die volgende dag zegt dat de accu niet verder dan 50% opgeladen kan worden.
Maandje later nieuwe spanningsregelaar erin en de accu aan de oplader voor een dag of twee. Ritje van 22km naar huis valt halverwege stil, precies hetzelfde probleem.
Vandaag nieuwe accu erin gedaan. Na de plus te hebben aangesloten ontstonden er vonken toen de min in aanraking kwam met de minpool op de accu. Advies van een mede R1 eigenaar zei dat de massa mogelijk niet meer goed contact maakte met het frame. Gekeken, kan niets abnormaals vinden dus heb er niet aan gezeten, hoogstens lichtjes aan het snoer getrokken.
Weer geprobeerd aan te sluiten en de 50amp zekering onder het zadel geploft.
Ik denk dat het inderdaad geen goede aansluiting is van de massa op het frame, hoe kan ik dat oplossen? Maar daar heeft nooit iemand aan gezeten Dit is mogelijk de oorzaak van het hele probleem, niet de spanningsregelaar of de lege accu...
Dank je wel voor de hulp
50 amp (hoofd)zekering...
