wie is mielko
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
kwastert wijzigde dit bericht op maandag 02 mei 2016 17:35 (98%)
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Sorry, ik zit in het hele verkeerde topic te posten :o :+
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Maar dat schakelen moet nog even aan gewerkt worden.
R1100S
27 feb. 2006
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
als het maar honda is
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
http://myalbum.com/photo/gOvgi44sGgT4/360.jpg
http://myalbum.com/photo/q85vZVd1eWvM/360.jpg
http://myalbum.com/photo/J0rxfaakZW0a/360.jpg
HANDIG GEWORDEN DOOR VEEL STOM TE DOEN
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
Zitten mooie details zat in 👍
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
25 aug. 2007
omg. den bosch
mooie stijl heeft ie.....allen die schoren v/h ruitje moet ik nog even aan wennen, het lijkt een beetje wat je ziet op die 4x4 auto's (camel trophy) die hebben van die staaldraden waardoor takken makkelijker v/d auto afglijden, mischien meer naar die stijl ?
mooi project, succes ermee.
eigenwijs is ook wijs
R1100S
27 feb. 2006
Vind het wel gaaf eigenlijk, een span met een lekkere eigen stijl *D
Hoop hem volgende week live te aanschouwen !
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
Tja,stijl....Gewoon een verzameling rommetjes gevonden voorwerpen uit oud ijzerbakken en rommelmarkten :+
Ik heb gaande weg deze kant opgegaan ,op basis van de gevonden voorwerpen...
25 aug. 2007
omg. den bosch
maar van rommel en oude teringzooi iets moois maken valt nog niet mee.
daar moet je toch een beetje creatief voor zijn.
R1100S
27 feb. 2006
mielko schreef op 05 mei 2016 @ 21:47:
Style du déchets..... :+
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Ik vind hem erg goed gelukt. Lekker veel unieke details!
Two beer or not two beer
ragbakspan
15 aug. 2015
elst (ut)
YUP! goed bezig. wat is nu nog de te doen lijst?
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
https://www.youtube.com/w...7iSI&feature=youtu.be
gespannfahrer
26 jul. 2006
lobith
Leuk apart ding geworden zo Mielko
het gaat nooit herd genoeg
01 feb. 2010
Twente
Hijziet er supercool uit. Maar de dempers zou io nog wel even anders maken; beetje hoog knetterbakgehalte nu
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
@erwin
Ik heb hetzelfde gevoel!Ik heb er al iets anders tegen gehouden,waarmee hij een stuk ronder klinkt,ipv dit schelle blafje
21 jun. 2010
Sittard
Dat doet de hoofden wel draaien!
28 jul. 2014
En hoe rijdt ie Mielko? Zag filmpje op site van omroep Zeeland. Die grijns van je was goed in beeld.
Het is wel een blikvanger. Mijn vader was naar de start van de run gaan kijken en appte me 1 foto van een span, de jouwe ;-)
Ben benieuwd naar rijgedrag
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
Ja was een geode proefrit !
Rijd goed moet ik zeggen,nog wel een beetje wennen .
De blauwe smurf is gewoon een leuk speelfietsje,waarmee je rond kunt crossen.
De vt is veel lager ,en logger.Al stuurt hij veel beter dan de smurf.En is echt lekker mee te rijden
Klein lijstje met aanpassingen nog.
-iets hoger zetten,zodat je niet bang hoeft te zijn dat je het carter stuk rijd....
-0zachtere veren onder mijn zadel
-toch nog een extra beugel tussen de voorpoten ,want bij flink spelen voel en zie je toch nog tordering op de lange poten.Dus ik las aan de onderkant nog een beugel/pijp.In de hoop dat hij stabiler word.
-Voorwiel ballanceren,want dat was ik nog vergeten,en die gaat behoorlijk trillen boven de 100km/u
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
Zoals het vaak gaat,hoe zou ik nu eens die bakrem gaan maken.....
Veel te veel denken,daarna is er maar 1 oplossing.Gewoon beginnen.
Van een scooter/brommer een klauw en pomp genomen.
Pompje geplaatst,
http://myalbum.com/photo/iJ99dmlgUmYo/360.jpg
Toen met heel veel pijn en moeite de beugel op de arm gelast.Soms moest je jezelf in een las kabouter kunnen veranderen.Om in alle kleine hoekjes te komen.Maar goed,met een combi van mig/mag en Tig toch alle kunnen vast maken.
http://myalbum.com/photo/D4OJVzfS0S3i/360.jpg.
Omdat mijn smart naafje toch al wat lawaai maakte ,alles van de as af gehaalt om het lager te vervangen.
Tot mijn grote verbazing zit daar helemaal geen volledig lager in.Alleen de as passing heeft 2 lager schalen.Maar het buitenlager is gewoon het naaf huis.Wie bedenkt dat nu,om een stuk ijzer als lager loopvlak te gebruiken.Normaal het je toch binnen en buiten een geharde bus,waar het lager inloopt. :(
http://myalbum.com/photo/MhUjIJQZyLwi/360.jpg
Het volgende probleem doet zich nu op.Ik heb geen idee van welk bouwjaar smart dit naafje is.Het is in ieder geval een voornaaf.
Wie kan mij helpen de juiste naaf nieuw te bestellen.Waar komt deze van?/?/
greetz mielko
fgmtech1
01 mei. 2013
valkenswaard
meeste moderne naven uit de auto wereld zijn tegenwoordig allemaal zo. loopvlak voor de kogels is gehard. bij defect alles vernieuwen aangezien de lagers op elkaar afgesteld zijn.
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
http://www.mister-auto.nl...28230_g653_a10128230.html
Of nog goedkoper
http://www.mister-auto.nl...2_g653_a020LKBA75002.html
28 jan. 2014
zeeland arnemuiden
zijn al die naafjes dan hetzelde?
28 jul. 2014
Ja zijn allemaal hetzelfde, van de Smart FORTWO moet je hebben. Prijsverschil zit in de fabrikant. Je hebt ze van FAG en SKF, die zijn duurst. Maar dus ook van goedkopere lager fabrikanten.
