Da's voor jou een stuk makkelijker te controleren dan voor mij, ik heb namelijk geen bandit gsf 650 s uit 2006IK heb een bandit gsf 650 s uit 2006,heeft deze nu wel of geen pri-bezinekraan?
Dat zie je wel vaker, dat de kraan onder de tank zit. Dit komt door een gebrek aan bevestigingsmogelijkheden bóven de tankDe kraan zit namelijk onder de tank
Jij hebt Geen pri-stand, die is met de introductie van de 650 afgeschaft, en "vervangen" door een brandstofmetertje op hetbdisplay
Het zal bedoeld zijn als:Uhhhmmm kun je uitleggen waarom een pri-stand vervangen wordt door een metertje...
Pri-standen zijn een by-pass voor een vacuumkraan om de carbs toch van benzine te voorzien als de motor niet loopt....?
Er is geen PRI meer, maar wel een metertje, bij dit nieuwe model.
Voor zover ik weet, is PRI om de carbs (snel en zonder starten) vol te laten lopen als de vlotterbakjes leeg zijn, en tbv diagnose en testen in de werkplaat.
Omdat 1: met de komst van het benzinemetertje in het dashboard de benzinekraan met 3 standen is afgeschaft. Alleen een open/dicht kraantje tegen lekken bij demontage.Uhhhmmm kun je uitleggen waarom een pri-stand vervangen wordt door een metertje...
Omdat 2: met de komst van een brandstofpomp (bij injectiefietsen) er geen pri-stand meer nodig is
Edit: ja ik heb het een beetje ongelukkig verwoord. Een benzinemetertje vervangt het gebruik van de pri-stand niet. Bij de bandits is het echter zo dat deze veranderingen aan de motorfiets gelijktijdig plaatsvonden
Moet ik nu echt zo flauw zijn en zeggen dat "de benzinekraan met pristand tegelijkertijd met de invoering van een benzinemeter op het dashboard van een bandit 650cc van de 3e generatie oliegekoelde bandits de benzine+reserve+PRI kraaN heeft plaatsgemaakt voor een 'benzineafsluitnippel"benzine meters bestaan al sinds de afschaffing van de houten banden hoor....
Mijn 78 goldwing had er een, mijn GPZ unitrack en ook een Pri
Het testosteron viert weer hoogtij.~K@W@ schreef op 26 februari 2014 @ 22:36:[/b
Je zet hier een STELLING neer die niet klopt, daar is niemand mee gebaat
en die herhaal je nog een keer, terwijl er al gereageerd is dat dat niet klopt...
Hier proberen we mensen te helpen, en als er dan pertinente onwaarheden gezegd worden moet je dat niet proberen te verdedigen, gewoon zeggen dat jouw bandit het niet meer heeft
Je zet hier een STELLING neer die niet klopt, daar is niemand mee gebaaten die herhaal je nog een keer, terwijl er al gereageerd is dat dat niet klopt...
Pist dat nou lekker, dat azijn?
Bij de 650 uitvoering van de Bandit is de PRI stand verdwenen, en is er een meter geïntroduceerd. Ben je werkelijk zo autistisch dat dat niet duidelijk genoeg is, of ben je gewoon aan het zeiken om te zeiken?
Als we toch aan het mierenneuken zijn trouwens, in het begin van dit topic werd er gepraat over een kraan met on, off en pri bij de eerdere modellen. Die was er niet, want de standen zijn on, pri en res. Er is geen 'off' stand voor die kranen, maar dat hoeft ook niet omdat ze zonder vacuüm toch dicht staan. Behalve in prime dan.
je heb t helemaal gelijk jongetje..bij de motoren met een meter is de pri afgeschaft
