Afgelopen weekend een groot deel van de kabelboom geïsoleerd, met t materiaal wat in t linkje van willemheer staat, mooi spul! Ben alleen nog wat meer nodig.
Gisteren tank erop en gestart, aanpassing startkoppeling lijkt goed uit te pakken....
Stationair loopt hij goed, bij gas geven slaat hij af. Een van de twee benzinekranen hapert ook, pri stand nauwelijks benzine, dus die moet ook weer even los. Viel me ook op dat de voorste cilinder veel warmer wordt, misschien heeft t een met t ander te maken. Haal ook nog even nieuwe bougies, is dat ook 100% in orde...
Nice Heb je dat spul ook over de stekkers heen gekregen of zaten die er nog niet aan? Ben namelijk zelf ook wel geïnteresseerd erin.
[ingatt][afbeelding]
Ha die Sander
zie net dat je ook je starter heb laten aanpassen , ook laten doen bij Catier ? Delden .
dat heb ik ook laten doen zo je weet van de berichten 2014. maar hou even in de gaten dat de afgedraaide kant erg warm is geworden ,en de bestaat dat die grote veer het beschadigt. heb inmiddels de veer er uitgehaald (op advies van iemand uit USA) en hij start nu probleemloos , heb de xv 750 verbouwd naar een caferacer,
grt jan Westera Vriezenveen
Ha Jan,
Ook nog steeds bezig dus met de motoren
Bedankt voor de tip.
Ik heb het tandwiel niet bij Cartier laten afdraaien, maar bij Velthof in Dedemsvaart.
Heb nieuwe circlips en veer gemonteerd, en moet zeggen dat de motor niet eerder zo goed gestart heeft, ook geen geratel niks. Ik zal het startmechanisme binnenkort voor de zekerheid wel even checken
