Ducati ST2 start niet (startrelais en accu al vervangen..)
Rockville
6 sep 2004
5.469
Enschede
Goedendag,
Misschien heeft iemand een tip waar het probleem zit...
Motor start prima als ik het (nieuwe) startrelais overbrug.
Zijn er vaker problemen met de startknop bij een Duc?
Iemand ervaring mee?
De standaard acties heb ik al gedaan:
- nieuwe accu
- nieuw startrelais
- witte stekkertje op het startrelais met contactspray ingespoten
Als laatste denk ik nu maar de stuurschakelaar te demonteren en binnen in checken.
Tips zijn welkom :)
Oja, kill switch staat op aan hoor ;)
Dat witte stekkertje is vaak de boosdoener,goed aandrukken en vastzetten met een tie-rapje.
Komt er wel spanning op als je de startknop indrukt?
Wat moet ik dan meten texoot?
Spanning van witte stekker tov massa moet rond de 12,5 volt zijn?
Ja,daarmee wordt het relais bekrachtigd.Maar zoals net al genoemd,mss zitten er voorwaarden aan,zoals jiffy en neutraalstand.
Kan zijn dat er een schakelaar niet goed werkt.Dat moet je eerst uitsluiten.
Zoals Martduc zei, jiffy. Maar mijn ST4 heeft ook een immobilizer, ik weet niet of je ST2 dat ook heeft. Maar zonder de goede code op de contactsleutel (kan gewist worden als hij valt) zal hij ook niet starten.
Nog bedankt voor alle tips!
De Duc start nu helemaal niet meer en bovendien doet de brandstofpomp het niet meer.
Vermoedelijk een serieus probleem met de kabelboom en/of stekkers.
In de topkuip heb ik een aantal gerepareerde aansluitingen gevonden met kroonsteentjes e.d. De vorige eigenaar heeft dus nogal zitten knutselen.
Ik ga er maar eens rustig voor zitten met de multi meter erbij.
Op een aanhanger zetten kan altijd nog :)
Groet
Marcel
NB: een startblokkering heeft dit model gelukkig nog niet
Groet
Marcel
Zie je wel , wie zoekt zal vinden. ;)
