Foegol
Hoi mede MFers,
Ik zit met het volgende. Vorig jaar november heb ik mijn motor weggezet in de winterstalling (garagebox). Toen ik 2 weken geleden mn trouwe tweewieler weer tevoorschijn toverde viel mij op dat de toerenteller maar tot 6.000rpm komt als ik het contact omdraai. Voorheen was dit bij 9.000rpm. Als ik tijdens het rijden over de 6.000rpm ga geeft ie ook aan dat dit de max is dmv een rood lampje, ik kan wel veel verder doortrekken maar t lampje blijft branden, voorheen was dit ook pas bij 9.000rpm.
Daarnaast is mijn achterlicht er mee opgehouden en doen mijn rechter knippers het niet meer, ze lichten wel even op als ik ze uit druk maar voor de rest noppes. De achterknippers zitten geintergreerd in het achterlicht.
Het klinkt als een vaag probleem, en dat is het ook als je mij vraagt. Ik ben een leek mbt motoren en een numbnut op het gebied van electra. Ik ben van plan de motor weg te brengen omdat ik helemaal geen apparatuur heb om iets door te meten en er dus de ballen verstand van heb.
Is er iemand die enig idee heeft wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
