Welke bouten? RVS of Nikkel coated?
gs500driver
19 jul 2010
772
Om mijn GS750 motorblok op te knappen ga ik alle kruiskop-schroeven vervangen door inbusbouten. Die kruiskoppen gaan namelijk veel te snel kapot..
Nu mijn vraag: Uit welk materiaal zijn de nieuwe bouten best gemaakt? RVS, nikkel coated staal, gewoon staal, ...?
Rvs lijkt wel mooi maar in lichtmetalen delen krijg je spanningscorrosie. Dan krijg je wit poeder tussen het rvs en lichtmetaal. Oftewel, je bouten oxideren vast als je pech hebt.
Ik zou verzinkt of nikkel plated nemen.
Alu boutjes rekbouten :?
Zijn gewoon pornoblingbling boutjes, je draait ze snel kapot. Mag ze ook slechts met 5Nm vastzetten.
Rvs boutjes kun je gewoon gebruiken, likje koper of keramisch vet eraan.
Theoretische gel*l allemaal over nooit meer loskrijgen :')
Als je een stijfverrotte opknapper koopt die al 25 jaar buiten in de regen staat zitten ook die verzinkte boutjes vastgerot.
Maar je kunt ook gewone verzinkte boutjes kopen, zet deze dan ook vast met een likkie vet ;)
Kan de volgende hobbyist ze ook gewoon weer loskrijgen :+
@Mastertommy; waar komen deze waardes vandaan?
Tis niet dat ik je niet geloof maar ik heb ooit eens zo'n pornobling setje gekocht van probolt voor het motorblok. Zat een beschrijving bij voor m6 alu boutjes samen met zakje montagepasta. Max 5Nm stond er en niets wat betreft éénmalig gebruik.
Maar ook de rvs boutjes niet aandraaien op moment ! Dan draai je het schroefdraad in het alu weer kapot, gewoon vast is vast en niet nog een snokkie na geven.
Moment waardes kloppen zowiezo niet meer icm montagepasta...
Dat witte poeder heb ik nu ook op sommige originele bouten! Viel best wel mee na 37jaar.. Kan ik dus terug voor rvs gaan denk ik zo :Y
Wat voor boutjes heb je nodig??? heb hier een heleboel verschillende RVS inbus bouten.
Laat maar weten, kan het misschien gelijk mee met het draaiwerk.
Gr Roughneckk
Bedankt voor het aanbod Roughneckk maar ik ga denk ik zo een setje van ebay plukken die Remco voorstelde! Dan moet ik niet elke bout apart opmeten :+
Alu boutjes kan je niet strak genoeg aandraaien om een betrouwbare dichting te verkrijgen en er voor te zorgen dat ze er niet uit trillen. 5nm is gewoon te weinig voor een m6 boutje. BMW gebruikt dit soort bouten wel (al zal het van een andere alukwaliteit zijn), en die trek je bij montage zo vast (3nm+90gr is meer dan 5nm) dat ze uitrekken en zo zorgen voor een voldoende betrouwbare borging. Deze boutjes dien je indien je ze loshaalt te vervangen, een tweede keer volgens specificatie aandraaien en ze breken in tweeën.
De meeste bouten bij BMW zijn tegenwoordig RVS, en hebben op hetzelfde motorblok van hetzelfde model hetzelfde aanhaalmoment als de stalen versie. Ook in andere situaties nog nooit wat stukgedraaid, of het moet al een keer zijn vastgewurgd door een prutser.
Correct, maar ook hier is het verschil qua torsie bij lange na niet kritisch genoeg om er voor te zorgen dat het toepassen van montagepasta en het vastzetten op moment er voor zorgt dat er schroefdraad wordt gesloopt. Ik doe het al jaren en er is nog nooit wat stuk gegaan. En de montagepunten die wel kritisch zijn in het toepassen van montagepasta of olie in combinatie met een bepaald aanhaalmoment (drijfstangbouten, stuurkogels, blokophangpunten in combinatie met conische bussen) zijn in de handleiding voorzien van een uitgebreide uitleg of, waar, hoeveel en wat voor soort olie/montagepasta er toegepast dient te worden. Maar het is absoluut niet iets om bij stil te staan bij het vastzetten van een blokdeksel/remklauw/steekas/kuipboutje/tank/etc.
Staal met een dun laagje zink en aluminium kan gaan oxideren als er vocht bij kan komen want dan pas gaat het feest beginnen.
De spanningsverschillen tussen aluminium, staal en zink zijn niet hoog. En in het begin zal dat reageren zodat de aluminium en het zink oxideert . Deze oxide beschermt het oppervlak ook enigszins af zodat de reactie slechts heel langzaam verloopt in de tijd en soms gewoon stopt.
De edelheid van RVS is vergelijkbaar met zilver.
Met RVS is het begin reactie gelijk maar wel sterker. Let wel er moet vocht bij kunnen om de reactie te laten verlopen. De reactie stopt niet en zal na enige tijd al het aluminium opgelost hebben tot het witte poeder.
