Leuk, nog een weekje geduld.
Ik kan uit betrouwbare bron vertellen dat het een leuk stuk is!
Degene die z'n fuut wil verkopen kan dat het best doen in de week erna, word waarschijnlijk opeens een populaire motor haha
ja zeker! toen ik het las gelijk maar even een moto73 gehaald. (lid van de Motoplus).
Leuk om te lezen en leuk dat ze enthousiast waren over het onderhoud van je machine!
Ik had verwacht dat er meer op te merken was over je machine (non-offence voor je goede onderhoud)!
Maar ik las enkel lof voor je machine en dat mag ook wel eens een keer! Erg leuk sebas! Had je jezelf aangemeld trouwens? Of ben je gevraagd?
Beetje plastic vrees misschien. (teveel werk)Ze hebben dr een leuk stuk van gemaakt inderdaad
Ik zag een oproep dat ze motoren zochten voor de rubriek dus heb me aangemeld aangezien ik wel benieuwd was hoe goed ik m'n onderhoud zelf doe haha.
Ik had overigens wel verwacht dat ze de fuut wat verder open zouden schroeven: compressie testje, camera in de cilinder, uitlaatgasmeting etc. Maar het 'onderzoek' bleef redelijk aan de oppervlakte
Die Alternatieve koffers van Moto Guzzi staan Inderdaad best wel goed als alternatief voor de Futura koffers Sebas!
Verder inderdaad oppervlakkige controle, had ook wel wat meer verwacht aan inspectie dan deze "loop er om heen en even banden trappen". Een van de redenen dat ik toch liever de Duitse bladen lees dan de Nederlandse, die vinden immers elke motor geweldig en leveren zelden kritiek op het model of de importeur, daar waar de Duitse bladen er niet voor huiveren om kritisch te zijn, ook voor de Duitse producten.
Maar het blijft mooi om het blad open te slaan en daar de Futura door de bocht te zien rijden op een mooie actiefoto. Krijg je de foto,s nog terug als aandenken?
Zo ik heb gisteren het warme weer genut en ben op zoek gegaan naar mijn kabelbreuk.
Ter herinnering: de Fuut gaat uit als ik naar rechts stuur.
Was ook snel gevonden (phew!) er is eingenlijk maar één kabeltje dat zich bij het sturen beweegt, en dat is het contaktslotkabeltje.
Snel doorgemeten, met het contact aan hebben de bovendste twee doorgang, en de onderste twee doorgang.
Stuur ik naar rechts verliezen de bovendste twee doorgang, en de onderste twee blijven okee. Dader gevonden dus.
Volgens meneer Aprilia:
Dit kabeltje schijnt niet apart gewisselt te kunnen worden, maar alleen samen met het elektrisch gedeelte van het contakslot.
En het contaktslot zit met "éénwegschroeven" vast, en om daar aan te komen moet de kroonplaat eraf.
Heeft iemand hiermee ervaringen?
Wat kost dit kabeltje (ongeveer)?
Groeten
Xir
Kroonplaat los is 5 minuutjes werk.
Je kunt de onderkant van het contactslot losschroeven en dan het probleem oplossen (draadbreuk/soldeerverbinding?)
De eenmalige bouten waarmee het compete slot vast zit kun je gewoon laten zitten.
Wil je die toch persee los halen is daar ook wel een trucje voor hoor
Ehm...en met welke momenten draai ik die dan weer vast?
Kroonplaat/balhoofdlager heb ik nog nooit aangezeten.
Als je de boel los haalt voel je vanzelf hoe vast het zat toch?
Balhoofdlager hoef je btw niks aan te doen, die zit onder je kroonplaat.
Kroonplaat kan je lossen zonder het lager aan te raken
Ja dat had ik uit het WPHB ook zo begrepen, ik dacht altijd dat het in één vast zat.
Zal het als het weer wat warmer is proberen.
Eh....die "oplossing" voor die éénwegmontagebouten, hoe gaat die?
